sznikers23
Za co odpowiada guma między przegubami zew. i wew. na osi?
Witam serdecznie.
Chciałem się dowiedzieć, za co odpowiada okrągła guma założona na przedniej osi zawieszenia auta między przegubem zewnętrznym i wewnętrznym i czy ma prawo się kawałek przesunąć? (bo tak się stało)
Siem!!!
Jest to element odpowiedzialny za wyrownowazenie polosi napedowej!raczej powinien byc w swoim miejscu!!! :647:
Gość hagi35
ma prawo sie przesunąć. u mnie w mkII ta guma całkiem sie rozwulkanizowała i ostro nawalała podczas jazdy, latała po całej półosi
hagi35, mi sie też poluzowała i ja zgubiłem...a po kilkunastu tysiącach miałem do wymiany przegób wewnętrzny :626:
sznikers23, nie zauważyłeś bicia na kierowniku?Autko zachowuje się normalnie?
Gość Dyrektor
A mnie ta guma zginęła. Czy występuje ona jako części zamienna, czy jest na stałe zamontowana na przegubie (przypuszczam że tak właśnie jest). I czy jest ona konieczna. Tzn. czy warto inwestować w całą półoś
okrągła guma
Nie doczytałem. Nie jest to guma tylko odważnik metalowy (jakiś stop??)odpowiadający za poprawne i bez bicia ubracanie sie półosi.
Gość hagi35
szczerze powiem mi latał i to ostro a ostatnio przestał, sam się jakoś dobrze przyczepił i jest ok, przegub też w porządku
Wydaje mi się, że zgubić ten element jest ciężko, bo ta guma (ten odważnik) nigdzie pęknięty nie jest, a jeżeli chodzi o bicie kierownicy, to naturalnie ono występuje - dotyczy to jednak wyższych prędkości - ponad 90 km/h i też nie zawsze. Dzieje się tak jednak od kiedy kupiłem autko (rok temu), więc to raczej nie jest chyba bezpośrednią przyczyną?
Czy mogę to we własnym zakresie jakoś naprawić, usunąć przyczynę?
A czy ja napisałem w Passacie? Była to Corsa 1.0 12v
Mechanik doradził mi wyciąć ten element obustronnie szlifierką i się nie przejmować.
Siem!!!
Przykleic go raczej nie ma jak,choc sa kleje guma-metal!!!Jak go wyrzucisz i nic nie bedzie drgalo,bilo,stukalo to mechanik ma racje!!! :)
Gość pawel5000
Wymienialem sotanio tarcze i klocki i u mnie tez ten odwaznik byl oderwany wziolem malego bosza i go poprostu przeciolem i wywalilem :622: i jest git :614:
