Gość DarioLee
Ocierający klocek
Gość DarioLee
Wymianiałem ostatnio płyn hamulcowy i musiałem odpowietrzac układ więc zdejmowałem każde koło i odpowietrzałem. Ale zauważyłem, że w prawym przednim kole klocki ocierają o tarcze w czasie jazdy. Można coś z tym zrobić ?
Przetoczyć tarcze
Gość pszemek
Czy w czasie jazdy to koło nagrzewa się bardziej od lewego?
A skad masz pewność że ociera? Rozumie że kręciłeś tarczą i wtedy zauważyłeś że klocek ociera o tarczę?
Gość DarioLee
W czasie jazdy słyszałem ocieranie w prawym przednim kole i na parkingu podniosłem auto i zakręciłem przednim kołem. Było wyraznie czuć, że klocki ocierają o tarcze. A co do nagrzewania się tarcz to po jeżdzie są minimalnie cieplejsze albo i nie, bo ciężko to wyczuć, od lewego koła.
Hm a tarcze i klocki tez wymianiałeś ???Jak tak to może się muszą dotrzeć a jak nie to chyba musisz przetoczyć tarcze
A nie przypadkiem osłona tarczy Ci ociera? A sprawdzaleś na zdjętym kole czy klocki odbijają naciskając pedał hamulca?
Gość DarioLee
Przed wymianą płynu nic nie ocierało tylko później jak odpowietrzałem układ to musiałem zdjąc przednie koło i jak już napełniłem zbiorniczek i odpowietrzyłem to założyłem koło i zauważyłem właśnie że coś ociera. W zasadzie to nic nie robiłem przy tym kole tylko raz je zdjąłem.
A może jakiś kamyk wpadł kiedyś widziałem taki motyw tylko że tam to było słychać- pisk
Sprawa jest prosta.
Podnosisz, zdejmujesz to koło i patrzysz, czy po naciśnięciu pedału hamulca (druga osoba) tłoczek cofa się o pewną odległość. Druga rzecz, to swobodne pływanie zacisku (przesuwanie się). Jeśli wyjmiesz klocki, do zacisk musi się swobodnie przesuwać.
Jeśli oba te warunki będą spełnione, to napewno klocek nie ociera o tarczę.
Gość pszemek
Ponawiam pytanie:czy to koło nagrzewa się bardziej od drugiego?Bo podejżewam że to osłona trze ci o tarcze.
P.S.Nowe klocki mogą ocierać się o brzegi bieżni używanej tarczy.Trzeba trochę pojeździć żeby się "ułożyły".
PSZEMEK tutaj masz odpowiedź ;)
Gość pszemek
Sorka,nie zauważyłem.
Ja nadal obstawiał bym osłone bo jeśli byłby to klocek to koło było by dużo cieplejsze od drugiego.A jeśli nie to to co pisał JAFO + ewentualne zapieczenie tłoczka w cylinderku zacisku(bardzo mało prawdopodobne).
DarioLee, mi jak zblokowało klocek z tyłu to smród i dym był niesamowity. A więc te ocieranie musi być bardzo delikatne.Tak jak pisaliśmy wyżej wyjmij klocki i z pomocą kolegi podpompuj pedałem i zobacz jak zachowuje się tłoczek i jeszcze sprawdz osłonę :611:
Gość DarioLee
Problem ten zaczął się po wymianie płyny hamulcowego i nic więcej z tym kołem nie robiłem. A czy nadmiar płynu w zbiorniczku może mieć z tym coś wspólnego ?
Gość pszemek
Nadmiar płynu w zbiorniczku nie ma z tym nic wspólnego.
Witam!
Odgrzewam, gdyż mam problem z ocieraniem się klocków o tarczę. Ostatnio podczas jazdy na trasie (250km), po przejechaniu 50 km, usłyszałem piszczenie-takie ocieranie się metalu o metal. Dochodziło z przodu-lewa strona, przy czym po usłyszeniu piszczenia i lekkim muśnięciu pedału hamulca, owo piszczenie ustawało-na dłużej lub nie.
Po zatrzymaniu samochodu i oględzinach tarcz i klocków dowiedziałem się co następuje:
-lewe koło obraca się ciężej od prawego
-lewa tarcza jest bardzo gorąca-prawa tylko "dobrze ciepła.
Poza tym przypomniało mi się, że 9m-cy temu, podczas przeglądu-pracownik stacji diagnostycznej powiedział, że lewy hamulec(przedni) łapie mocniej od prawego.
Dodam, że kilka m-cy temu wymieniłem cylinderki i tłoczki w hamulcach z tyłu-przednich nie ruszałem.
Obstawiam cylinderki, a co Wy na to?
a co Wy na to?
Zapieczony zacisk, bądź gumowy przewód do wymiany.
Miałem taką samą sytuację co do grzania, obracania się itd. Sciągnnąłem zacisk i chciałem pchnąć tłoczek to musiałem się nieźle przyłożyć żeby go chociaż troche schować. Kupiłem zestaw naprawczy, wymieniłem oring i gra. Przed wymianą klocki na jednej stronie zużuły się o wiele szybciej,a teraz równo "idą". Pozdrawiam
Zastany tłoczek w zacisku lub zapieczone prowadnice zacisku.
