sznikers23 Zgłoś #1 Napisano 30 Maja 2006 Witam serdecznie. Od pewnego czasu zauważyłem, że delikatnie ubywa mi płynu w zbiorniczku od płynu hamulcowego. Pytanie co może być tego przyczyną i gdzie szukać ewentualnych wycieków? Drugie pytanie to takie, czy wpływ na poziom płynu w zbiorniczku może mieć ustawienie auta na parkingu (różne skosy) i to że może więcej płynu być w serwie od hamulców (okrągły element na podszybiu), kiedy auto np. stoi wyżej silnikiem a niżej bagażnikiem na parkingu? Proszę o rady. Z góry dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #2 Napisano 30 Maja 2006 Najlepiej sprawdź jak będziesz parkował na równej nawierzchni. - jeżeli uzupełniasz płyn to trzeba poszukać wycieku ??? przyczyn może być kilka; - wyciek z układu hamulcowego, - nieszczelne cylinderki, - nieszczelna pompa sprzęgła jak masz hydrauliczne, - nieszczelny wysprzęglik miałem podobny problem bo miałem delikatny wyciek z cylinderka w tylnym prawym kole jak wymieniłem cylinderek wszystko jest teraz OK ! Pozdrawiam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hagi35 Zgłoś #3 Napisano 30 Maja 2006 zobacz np czy któryś zacisk nie jest mokry, czasmi jest tak ze cieknie tylko z jednego kola. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #4 Napisano 30 Maja 2006 Aha, jeszcze jedno, czy gdybym np. nieopatrznie przeoczył drastyczne ubycie płynu, to czy da mi znać o tym kontrolka na tablicy rozdzielczej? Widzę, że przy zbiorniczku u góry doprowadzona jest elektryka. Jakie będę objawy tego, że jednak coś jest nie tak: są hamulce i nagle ich nie ma, czy stopniowo ich moc by ubywała? Czyli rozumiem, że bez zdjęcia kół od środka w kanale nic nie uda mi się sprawdzić? //dodaj opis swojego samochodu w podpisie w profilu - jedrus Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #5 Napisano 30 Maja 2006 Jeżeli wyciek będzie znaczący to powinieneś zobaczyć bez zdejmowania kół - przy delikatnym wycieku możesz tego nie zauważyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #6 Napisano 30 Maja 2006 Ubytki płynu są minimalne, na dobrą sprawę niezauważalne sprawdzając dzień w dzień. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jumbol69 Zgłoś #7 Napisano 30 Maja 2006 Lepiej zdejmij koła i posprawdzaj bo może się niedługo okazać że dodatkowo będziesz musiał wymienić również łożysko w kole bo płyn jest żrący i jak się dostanie na piastę to będzie po łożysku- ja na szczęście zdążyłem w porę ze zlikwidowaniem wycieku. I dodaj opis swojego auteczka (jak radzi jedrus) - bo nie wiemy z jakim modelem mamy do czynienia - sorry nie zdążyłem zauważyć :643: Pozdrawiam !!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sl@wek Zgłoś #8 Napisano 30 Maja 2006 Siem!!! Sprawdz przewody z instalacji hamulcowej,jezeli gdziekolwiek znajdziesz rdze moze to byc przyczyna ubywajacego plynu (niestety rdzewieja :614: ) Zwroc uwage na przewody elastyczne,przynajmniej u mnie jeden pekal!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sznikers23 Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2006 Jeszcze jedno pytanie: czy istnieje taka ewentualność, że np. gdy auto stoi na delikatnych nierównościach drogi to płyn ze zbiorniczka płynu hamulcowego znika do serwa hamulca (przelewa się), czy taką ewentualność należy definitywnie wykluczyć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #10 Napisano 30 Maja 2006 taką ewentualność należy definitywnie wykluczyć Moim zdaniem Sam trafnie odpowiedziałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek21cfx Zgłoś #11 Napisano 3 Marca 2012 Witam. Czy ktos wie jak wyeliminowac wyciek płynu hamulcowego ze sprzegła(cieknie ze skrzyni) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #12 Napisano 3 Marca 2012 wymienic wysprzeglik nie wiem jak u ciebie ale sa montowane na walku skrzyni i trzeba skrzynie wyciagnac lub na zewnatrz w gornej czesci skrzyni gdzie wymiana jest dziecinnie prosta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek21cfx Zgłoś #13 Napisano 3 Marca 2012 ja to za zbytnio sie na takich rzeczach nie znam ale wiem ze w górnej czesci skrzyni jest cos w rodzaju pompki ale pewnie po takim opisie nie da sie zbytnio ocenic czy da rade to wymienic nie wyciagajac skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #14 Napisano 3 Marca 2012 jezeli tam jest wyciek to musisz go wymienic i bez wyciagania skrzyni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #15 Napisano 3 Marca 2012 Spokojnie wymienisz siłownik sprzęgła bez wyjmowania skrzyni....nówka sztuka nie jest droga...należy tylko pamiętać aby przed odkręceniem wysprzęglika najpierw odkręcić przewód doprowadzający płyn....troszkę z niego wyleci płynu ale kałuży nie będzie... Przykręcasz nowy , mocujesz przewód i odpowietrzasz ukła...są dwa odpowietrzniki, takie same jak na zaciskach przy kołach ...jeden na siłowniku który wymienisz drugi na pompce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarcun Zgłoś #16 Napisano 4 Marca 2012 u mnie w b4 jest tylko jeden na siłowniku. Ja jak miałem wyciek to kupiłem za ok 5 zł zestaw naprawczy i naprawiłem siłownik z powodzeniem. Niestety radość długo nie trwała bo jak siłownik utrzymywał ciśnienie to poszła pompka sprzęgła. I tu znowu poszedł zestaw naprawczy za ok 6 zł i teraz jest już wsio ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
