Gość toni1980 Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2006 Witam muszę wymienić czujnik oleju (bo się poci). Chcę to zrobić sam. Po prostu wykręcam stary i wkręcam nowy..... Tak czy się mylę. Nie trzeba spuszczać oleju .....? Proszę o odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2006 Dokładnie tak trzeba zrobić. Jeśli chodzi o czujniki oleju, to nie trzeba robić żadnych dodatkowych zabiegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość petersonek Zgłoś #3 Napisano 21 Lipca 2008 Witam. Podpinam się do tematu. Czy ktoś mógłby mi wskazać gdzie znajduje się czujnik oleju w b4 1.9tdi 1Z 94r.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #4 Napisano 21 Lipca 2008 Są dwa. Jeden z boku głowicy, drugi na wsporniku filtra oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #5 Napisano 21 Lipca 2008 hmmm tez sie podepne pod temat 1,8 B B3 nie miga mi wogóle kontrolka ostrzegawcza o niskim stanie oleju.tez czujnik padł?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość nurek Zgłoś #6 Napisano 21 Lipca 2008 Witam muszę wymienić czujnik oleju (bo się poci). Chcę to zrobić sam. Po prostu wykręcam stary i wkręcam nowy..... Tak czy się mylę. Nie trzeba spuszczać oleju .....? Proszę o odp. a nie lepiej zmienic sama podkladke aluminiowa pod czujnikiem? wg ETKI jest jako czesc zamienna. MIchal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2008 Nurek, nie sądzisz że po przeszło dwóch latach jest już po obiedzie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
