VampBeer Zgłoś #1 Napisano 17 Maja 2006 Witam. Mam problem klimatyzacja w moim pasku nie działa Samochód kupiony był 3 miesiące temu, sprowadzony z niemiec stał troche zimy w nieruchu. Sprzedawca sprzedając mówił że wszystko ładnie działa a jednak ostatnio okazuje się że nie. Wszystko robie jak należy szyby są pozamykane dmuchawa na 4 zamknięty obieg i oczywiście klimatyzacja. Możliwe jest to że trzeba ją nabić? I ile to kosztuje? Jest to klimatyzacja manualna Passek B4. Pomóżcie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2006 nie dziala - czyli rozumiem nie chłodzi?! przyczyna z pewnością bedzie brak czynnika chłodzącego. Możliwe też, że ukl klimatyzacji jest rozszczelniony - w końcu którędyś gaz musiał uciec Jeżeli klima bylaby sprawna to zimne powietrze powinno wręcz mrozić :629: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartizu Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2006 Wszystko robie jak należy szyby są pozamykane dmuchawa na 4 zamknięty obieg i oczywiście klimatyzacja. Zamknięty obieg czy nie i tak ma hulać Dmuchawa na ileś tam, temperatura na pokrętełku na min, wciskasz AC i po ok 3-5 minutach ma lecieć z nawiewów powietrze zimne jak z lodówki Możliwe jest to że trzeba ją nabić? I ile to kosztuje? Jest to klimatyzacja manualna Passek B4. Pomóżcie! Bardzo możliwe. Przy okazji nabijania wyjdzie, czy układ jest szczelny. Koszt rzędu 200-250zł z odgrzybianiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość pawel1309 Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2006 Bardzo możliwe. Przy okazji nabijania wyjdzie, czy układ jest szczelny. Koszt rzędu 200-250zł z odgrzybianiem. radze od razu zlecic sprawdzenie szczelnosci. zdarza sie, że "fachowcy" nabijaja nieszczelna klime, zeby klient przyjechal jeszcze raz... u mnie napełnienie to koszt rzedu 100-150zł 250zł dałem za wymiane chlodnicy, sprawdzenie szczelnosci i napelnienie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2006 Ja w Gdańsku dałem 300zł za wymiane chłodnicy i nabicie. Niestety chłodnice sam sobie przebiłem:( poprostu z ziemi wystawal pręt a ja go w nocy nie zauważyłem i znalazł się w chłodnicy:) Ale juz wszystko śmiga że HoHo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2006 VampBeer Wpisz w wyszukiwarce słowo "klimatyzacja" a zobaczysz, ile wyciągniesz na jej temat informacji. Już jest naprawdę dużo postów i to prawie na każdy temat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xender Zgłoś #7 Napisano 17 Maja 2006 Witam Najlepiej zanim nabijesz sprawdź szczelność z kontrastem. Przy zakupie mojego pancernika sprzedawca zaklinał się że klimatronic działa tylko go odpiął żeby nie znizszyć pompy. Podjeżdżam do fachury i ... oczywiście dziura w chłodnicy maleństwo ale jest Wziął 60 PLN za sprawdzenie i trochę gazu mu poszło. Jak włączyłem clime zaraz po wyjeździe z warsztatu to autentycznie myślałem że zamarznę ))) Ale ... 3 dni i znowu mam zwykły nawiew Acha nie ma ktoś na zbyciu czegoś działającego ( szczelnego ) ?? Pozdro xender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 17 Maja 2006 e no mi zaspiewali ponad 600zl za wymiane skraplacza i nabicie tak zeby klima dzialala. Nie uzywam jej od 1.5 roku. Moze znacie w wawce jakis zaklad dosc tani gdzie mnie nie oszukaja bo szczerze mowiac nie znam sie bardzo na tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość xender Zgłoś #9 Napisano 18 Maja 2006 Jak cię intersuje to mam namiary na gościa w konstancinie. Bardzo rozsądny i nienaciągacz. On właśnie jak mi nabijał klime odrazu się zorientował że coś jest nie tak - dał kontrast i wyszło szydło z worka. Wziął 60 ale myśle że to rosądnie tymbardziej że trochę gazu mu poszło - acha zapominałem w to była tez wliczona wymina oleju Pełne nabicie kosztuje u niego 150 Pozdrawiam xender Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kim Zgłoś #10 Napisano 22 Lipca 2006 U mnie gdy klima przestala dzialac, pojechalem do warsztatu nabic gaz, myslac ze to on mi uciekl przez zime. Warsztat stwierdzil przy probie nabicia (dobicia), ze kompresor siadl (przy probie napelniania nie pompowal) Ale czy tylko? Czytalem ze kompresor psuje sie z powodu m.in. zabitego filtra (osuszacza). A moze kompresor dobry, a wystarczy wymienic ten osuszacz? Na jedno jak i drugie trzeba wydac kilka setek, dlatego jeszcze nie zdecywoalem sie na zmiane kompresora. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maniek79 Zgłoś #11 Napisano 21 Września 2006 Witam mam problem z klmą w serwisie wyszło, że chłodnica jest dziurawa. Bardzo bym był wdzięczny jeżeli ktoś pomwiedział by mi ile takie cudo kosztuje i gdzie to moge kupic. Passat 1,9 TDI 95r. Lublin. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #12 Napisano 21 Września 2006 Maniek79, podjedz na Lubartowską 75 ( 81 7469920 ) do hurtowni/sklepu RK Niedziałek. Mają tam dobre ceny i bogaty asortyment Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maniek79 Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2006 Dzięki wielkie dzieki za pomoc, tym bardziej że mam tam spore zniszki. A do której oni tam mają otwarte? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maniek79 Zgłoś #14 Napisano 28 Września 2006 Witam wymieniłem chłodnice na nową i sprawdziłem szczelność zapłaciłem za to wszystko jedynie 60zł. A za nabicje dałem 100zł, zbiłem 30zł. Człowiek spoko da sie dogadać i bardzo łatwo negocjowac ceny polecam. Dużo doradzi w sprawie klimy. Adres to Kunickiego 110 Lublin. Polecam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 28 Września 2006 ile dales za chlodnice bo z tych wiliczen nic nie rozumiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Maniek79 Zgłoś #16 Napisano 29 Września 2006 Za nową chłodnice na allegro dałem 350zł. Koszt wymiany ze sprawdzeniem azotem to 60zł. Nabicje właściwym gazem 130zł, ale można sie targować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość japan Zgłoś #17 Napisano 2 Października 2006 Witam kupiłem passata 96 i mam pewien kłopot z klimą. Przy zakupie w niemczech dowiedziałem się że jest zepsuty jakiś (kondensator) gość nie potrafił mi tego lepiej wytłumaczyć. Ja się domyślam że chodzi o Reszystor wstępny ale moge się mylić. Objaw jest taki że czasrm klima chodzi ładnie ale tylko czasem. Może ktoś miał podobny objaw lub wie co może być przyczyną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurant Zgłoś #18 Napisano 15 Maja 2008 witam... rok temu nabiłem klime gośćiu powiedział że minimalnje ucieka freon i nie wie na jaki okres mi wytrzyma zniknoł szybko jak się okazało mam pytanie czy można to naprawić w miarę przystępną cene czy jest to koszt zakupu nowej chłodnicy proszę o szybką odpowiedz pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #19 Napisano 15 Maja 2008 Trzeba by sprawdzić którędy ucieka, może gdzieś na łączeniach rurek, sprawdzić uszczelki czy nie puszczają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łysy24 Zgłoś #20 Napisano 16 Maja 2008 jeżeli czynnik zwiał szybko to nieszczelność jest na stronie tłocznej bo tam jest wysokie ciśnienie najprawdopodobniej skraplacz lub rurka, na połączeniach jeżeli zwiewa gaz powinien się pojawić olej więc trzeba wizualnie sprawdzić,sprężarka koło pasowe od spodu też olej jeżeli zwiewa przez dławnice, w srodku mało prawdobodobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
