Gość blur Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2006 chciałem zapytać posiadaczy B3 z sygnałem GALA w jakim miejscu jest zainstalowany impulsator i czy można taki wsadzić do wersji bez tego, jest mi to potrzebne do navi i komputerka pokładowego a może mam i nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blur Zgłoś #2 Napisano 17 Maja 2006 ludzie nikt nie wie jak to jest zrobione ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #3 Napisano 17 Maja 2006 powinienes miec GAL'a standardowo wyprowadzonego na wtyczke ISO radia. Sprawdze wieczorem ktory pin i napisze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blur Zgłoś #4 Napisano 17 Maja 2006 ja wiem który to pin na radiu ale niestety jakiś pacan obcioł wtyczke (jak widać w niemcowni też geniuszy nie brakuje) wiem też jaki kolor ma być, ale nie wiem czy wszystkie B3 były wyposażone w impulsator, a jeśli nie wszystkie to gdzie on jest zainstalowany ? w skrzyni ? na kole ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shade_ Zgłoś #5 Napisano 17 Maja 2006 jesli sie nie myle (a moge sie mylic) gala masz podpietego pod licznik, a nie impulsator w skrzyni, dlatego, ze prawdopodobnie masz licznik na linke wiec w skrzyni bedziesz mial "slimaka", a nie impulsator Mialem passata B3 1989 roku 1.8 mono (RP) i mialem w nim wyprowadzenie na GALa i dzialalo to u mnie (automatyczny volumeUp przy przyspsieszaniu) a licznik mialem mechaniczny, nie electronic no ale jak masz wtyczke obcieta to przeciez gdzies ten przewod od gala masz ? czy nie mozesz go namierzyc ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #6 Napisano 17 Maja 2006 Wystarczy w wyszukiwarce wpisać "Złącze ISO" Impulsator (Hall) zainstalowany jest na skrzyni biegów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blur Zgłoś #7 Napisano 18 Maja 2006 pisze że wtyczka obcięta a ten mi wtyczke pokazuje bosze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 18 Maja 2006 Pewnej rzeczy nie rozumiem. Skoro piszesz, że wiesz, jakiego koloru szukać, to dlaczego go nie znalazłeś? Napewno nikt nie obciął jednego przewodu przy ...ie. A jeśli go nie znalazłeś, to napewno nic takiego nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość blur Zgłoś #9 Napisano 18 Maja 2006 no wyczytałem że ten kabel ma być biało niebieski i taki znalazłem w wiązce od radia, ciekawe czy jakoś multimetrem to można sprawdzić ? ale jak to jest czyjnik hala to trzeba go wysterować jakoś, ogólnie to chce go zastosować do konwertera na CAN i do tego cuda http://www.corral.pl/corral/index.php?id=3013 czy ktoś z grupowiczów miał już styczność z tym urządzeniem ? tu dokładniej http://www.autokomputer.pl/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #10 Napisano 18 Sierpnia 2013 Nie chciałem zakładać nowego tematu, podpinam się tutaj. Mam takie pytanie: czy w okrągłej wtyczce zaznaczonej czerwoną strzałką, jest przewód od sondy lambda? Na którym pinie lub kolor. Nie mogę znaleźć tego na schemacie w podręczniku Passata. Może któryś z kolegów ma dostęp do "pełnego" schematu. Passat 1996r., silnik: 2.0, AGG, 8 zaworów. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 18 Sierpnia 2013 Mam schemat z Golfa i wg niego nie przechodzi, jest osobny wtyk 4-pin koło kolektora ssącego (czerwono-biały, biały, czarny i żółty) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2013 Tomasz, u mnie ten cztero pinowy wtyk od sondy lambda jest na prawej podłużnicy, w dosyć fatalnym miejscu. A chcę sygnał doprowadzić do centralki gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
