MAGNUM-DXi12 Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2006 Witam! Czy ktos ma jakieś doświadczenie w robieniu domykania elektrycznych szyba na pilota? Mam wolny kanał w alarmie i mozna by go do tego uzyć?! Mam, a może miałem moduł komfortu bo od jakiegoś czasu nie działa tzn nie domyka szyb jak trzymam kluczykiem (wczesniej domykał). Macie jakieś pomysły? Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2006 Witam,ja w swoim B4 z elektrycznymi szybami z przodu poradziłem sobie w ten sposób, że dodatkowy kanał ze sterownika kupionego na alegro podłączyłem do małego przekaznika 12V 150mA, a styki przekażnika do włącznika w dzwiach odpowiedzialnego za domykanie szyb z kluczyka,byc może jest inny sposób na to ,ale ten działa ok,wiec nic nie kombinowałem.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dzygit Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2006 Mam, a może miałem moduł komfortu Mając sprawny moduł wystarczy podłączyć jeden kabelek plusowy z C.Z. do tego modułu i wydłużyć impuls zamykania central zamka do 30 sek. Ja mam tak zrobione wszystyko hula . Ewentualnie nie mając komfortu można kupić taki moduł do domykania szyb z allegro lub z innego żródła. Koszt około 60zł na dwie szyby. Z podłączeniem raczej nie ma większego problemu,dołączona czytelna instrukcja. :622: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2006 próbowałem podłaczyć tak jak piszesz r1278, ale to nie działa:-( Pewnie comfort walnąłcałkowicie. Bo u mnie jest tak że jak wyciagne kluczyk ze stacyjki to po kilku sekundach juz nie zamkne szyb, tylko musze kluczyk wkładac! I pewnie to jest cos z tym powiązane!? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2006 Witam,u mnie sterownik wysyła impuls który trwa 25s co wystarczy na zamknięcie szyb,co do przekaznika to zastosuj taki mały który sie lutuje w elektronice na płytki lub wykorzystaj stary przekaznik z sterownika zamków centralnych,do tego celu nie nadaje sie przekażnik samochodowy bo pobiera wiekszy prąd i sterownik nie zdoła go załączyc,kolejna sprawa to czy na wyjsciu sterownika pojawia sie (-) czy (+) sterujący i w zależnosci od tego odpowiednio musisz podłączyc do przekażnika kable.Gdy to wszystko podłączysz sprawdz czy podczas nacisniecia na pilocie domykania cyka przekażnik jak cyka to pozostaje go podpiąć pod włączniki w dzwiach.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #6 Napisano 11 Maja 2006 wszystko byłoby cacy, jakby ten moduł dziłał. Podejzewam ze padł! I tera nie wiem jak go sprawdzic? I gdzie on jest? Pod tylna kanapą jest sterownik szyb! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #7 Napisano 11 Maja 2006 Tak,co do modułu do sterowania szybami to nie wiem czy taki jest zamontowany orginalnie moze to wszystko odbywa sie na włącznikach i stycznikach,do centralnego to sterownik jest i siedzi z tyłu w bagażniku,a teraz dwa pytania 1) sprawdzałes bezpieczniki może masz spalone 2) czy szyby daja sie sterowac ze srodka przyciskami do tego przeznaczonymi,posprawdzaj kable może masz urwane,sprawdz w tej gumowej osłonie która łączy dzwi z budą.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gora333 Zgłoś #8 Napisano 12 Maja 2006 Witam,u mnie sterownik wysyła impuls który trwa 25s co wystarczy na zamknięcie szyb gdzie jest umieszczony ten sterownik i w jaki sposob wydluzyc w nim impuls do domykania szyb? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #9 Napisano 12 Maja 2006 Pisząc sterownik miałem na mysli ten który nabyłem na alegro,ma standardowo ustawiony czas sygnału na 25s co w zupełności wystarczy na zamknięcie szyb.A fabrycznego sterownika do szyb to chyba nie ma z tego co sie orientuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MAGNUM-DXi12 Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2006 Jeżeli chodzi o Mnie to bezpieczniki są ok, szyby od środka działaja cacy:) Nie wiem co jest, podejżewam sterownik od alarmu (tzn przekaźnik co steruje zamykaniem i otwieranie z pilota). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
r1278 Zgłoś #11 Napisano 14 Maja 2006 Zależy jaki masz alarm ,jeżeli fabryczny to sprawa troszkie sie komplikuje, a jeżeli ktos Ci go zakładał to poprostu pewnie ,nie masz podłączonych szyb pod centralkie alarmu ,która steruje sterownik do szyb podobnie ,jak to jest w przypadku zamka centralnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
