Gość b3passat
czujnik temperatury powietrza
Gość b3passat
Witam kto wie gdzie jest czujnik od temperatury powietrza (na polu) passat B3 2.0l z 91r .Chodzi mi oto ze w zimie mi pokazywało -40 a teraz nic . Pozdrawiam i dziekuje
b3passat, przypuszczam że nikt nie wie co to jest "powiecze".
Jeśli się domyślam, to chodzi o czujnik temperatury powietrza :611: znajdujący się w aparacie wtryskowym, czy jak to zwał przykręconym do kolektora ssącego.
Gość b3passat
sory powietrze :610:
b3passat, pod zderzakiem z lewej strony :610:[/code]
Ups teraz doczytałem, że -40 zimą było.
To trzeba oczywiście kabelki prześledzić i czujnik sprawdzić, a nie jakieś tam urządzenie wtryskowe, o którym :611: JAFO pisał.
JAFO, ja juz nie raz sie smialem ze swoich postow :610: i nie raz byl edit
Pewnie Ci chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej MFA. Jest w kracie pod zderzakiem z przodu, patrząc na samochód z przodu po lewej stronie. Jak pokazywał -40 stopni to znaczy, że w ogóle nie odbierał sygnałów z czujnika. Albo się rozłączył, albo go zgubiłeś :610: U mnie zawyżał kiedyś wskazania, okazało się że do złączki dostała się woda. Więc w ruch szmatka, silikon i już mam spokój :641:
Gość b3passat
dzieki
Narazie zamykam, jeśli będziesz potrzebował, to otworzę.
