Gość Słonik
poduchy
Gość Słonik
No wlasnie.. kiedy gasnie Wam lampka od poduszek ? Po przekreceniu kluczyku bez uruchomienia silnika, czy tez musicie uruchomic silnik i dopiero gasnie?
Gość slawek
W moim gaśnie po przekręceniu kluczyka,bez zapalania,zresztą gasną wszystkie pokolei
z wyjątkiem ładowania i ręcznego jak jest zaciągnięty.Gdy miałem bład poduszek to ta lampka paliła się cały czas, nawet wczasie jazdy.
Wg instrukcji powinna sie zapalic na 3 s
w moim zależy jak dłużej grzeje świecę to zgaśnie zanim odpalę, a jak od razu kręcę to trochę sie pali już na odpalonym (ogólnie to pali sie jakies 3-4 sek.)
U mnie wszystko działa poprawnie, więc nie przywiązywałem większej do tego uwagi.
Jednak zaciekawiło mnie, dlaczego chwilę po przekręceniu kluczyka w poz. zapłon kontrolki gasną i jedna z nich dodatkowo zapala się na 2 sek. po przekręceniu na rozrusznik.
Okazuje się, że tak musi być. Nawet instrukcja o tym mówi.
więc tak:
włączamy zapłon -zapalają się kontrolki ABS i PP i po chwili gasną
włączamy rozrusznik -ponownie zapala się kontrolka PP i po chwili gaśnie.
Kto to przetlumaczy bo ja mam jeszcze problemy :610:
" 10.94> If warning lamp then flashes for approximately 12 seconds, front passenger's airbag has been deactivated "
Ale chyba chodzi o to ze od 10.94 lampka ostrzega przez okolo 12 s ze przednia poduszka pasazera jest deaktywowana......chyba jakos tak :611:
Gość Słonik
U mnie jest tak :
przekrecam zapłon zapala się lampka poduszek i abs , poduszki gasna po 3-4 sekudnach abs swieci sie caly czas
- przekrecam kluczyk i odpalam auto drugi raz juz poduszka sie nie zapala a abs dalej swieci...
:609:
Słonik, to ewidentnie nie masz ABS-u. Poszukaj w archiwum, duzo o tym bylo :611:
Gość Słonik
Wiem, ale z poduchami w takim razie ok?? Bo ktos pisal ze jak odpala samochod to drugi raz sie zapalaja i gasna...
Szczerze to nie pamietam jak jest u mnie ale chyba zapala sie tylko raz i gasnie inaczej bym zwrocil na to uwage. Najprostrzym rozwiazaniem bedzie sprawdzenie lapkiem czy nie masz jakiegos bledu bo slyszalem o " specjalistach " co potrafia zrobic tak ze lampka sie zapali, zgasnie a poduszek niet. Obejrzyj jeszcze dokladnie kierownice ( poduszke ), czy przypadkiem ktos tam nie kombinowal ( czy nie jest tam przypadkiem zaslepka ) i poduche pasazera
Gość Słonik
Nic nie widze w srodku zbyt szczelne :) Poducha pasazaera tez wszystko niby ladnie spasowane.
znalazlem w ksiazce jakis druczek i jest napisane tak :
SN0909603 H AIRBAG VW@ VOO WSC 05311 codierung 00072 KEIN FEHLER ERKANNT
ktos moze mnie oświecić?To chyba wydruk z kompa...
"10.94> Jeśli lampka ostrzegawcza mruga potem przez maksymalnie 12 sekund oznacza to, że posuszka powietrzna pasażera z przodu została zdeaktywowana" - czyli (po mojemu): jeśli wyłączysz poduszkę pasażera, np. żeby wozić dziecko w foteliku, to kontrolka airbagu będzie mrugała przez max 12s
kip, tez to podobnie rozumie ( chyba ze cos zle przetlumaczylem....maturzysci, wykazywac sie :611: ) ale w B-4 nie ma mozliwosci wylaczenia poduszki pasazera a wiec o cos innego tu chodzi
Gość Słonik
Nic nie mruga gasnie :)
Ale co oznacza helmuckie słowa z wydruku to nie wiem..
Gość Słonik
Obejrzalem z latarka nawet :) Nibyc nic nie widac zeby ktos cos przykleił ale ciężko zobaczyć co jest w środku. Jak wcisne klakson lewy albo prawy (co ciekawe u mnie nie dziala bez kluczyka) to widze z jednej i drugiej strony jakis kod kreskowy. A tak to ciezko cokolwiek zobaczyc. Jest wszedzie jakas szparka ale równomierna i minimalna. Co do pasazera ciezko cos mi tutaj powiedziec..ladnie spasowane i tyle. Nie widac kleju.. jakis odpryskow. Ale boje sie jednej i drugiej rzeczy dotykac.
Tak na marginesie za jakiś czas nie będzie już można w ogóle wozić dzieci w foteliku na przednim siedzeniu
Gość Słonik
Co do tłumaczenia tekstu z kartki :
Nie wykryto żadnych błędów więc jeśli kartka z 2003 grudnia mówi prawdę..i przez ten czas nie było dzwona to poduchy są :)
Ostatecznie wątpliwość rozwieje interfejs własny lub zlotowy w poniedzialek jak ktos bedzie mial............
Gość Słonik
Aha lampka od poduszek gasnie rownoczesnie z lamka od temperatury silnika (chyba to jest ta lampka).
Gość marcinzet74
Ja ostatnio pisałem o podobnej sprawie - odłączyłem poduszkę kierowcy i kontrolka gasła , ale po chwili świeciła ponownie.U mnie był błąd i po jego usunięciu kontrolka gaśnie po włączeniu zapłonu po jakiś 5-6 sek. :641: Podobno wszystko jest ok.
Gość Słonik
Ale rownoczesnie z ta od temperatury? Kurde nie widze u mnie lampki od akuma moze sie spalila :) Musze spisac to wszystko i na jakis szrot wyruszyc..moze ktos ma jakies namiary>?
