lukasz
dorabianie kluczyka do b4
Mam paska 1,8 w benzynie 95'. Dzis dorobiłem kluczyk do stacyjki. Wybuliłem 25 pln.
Kluczyk otwiera dzwi, ale problem pojawia się przy odpalaniu- silnik zaczyna pracować po 2 sekundach gaśnie. Czy passat ma immobilaiser, albo jakies zabezpieczenia - bo chciałbym reklamować kluczyk.
Proszę o podpowiedzi.
No jasne ze ma IMO, musisz dorobic z imobilajzerem ale to juz wiekszy wydatek niz 25pln
Witam,ja w tamtym tygodniu tez dorabiałem kluczyk do passata B4 i musiałem zabulic 150zł :)
podłanczając się pod pytanie. KAŻDE b4 ma immo? może ktoś dać foty kluczyków/ bo mam jeden "plastikowy" ale na zapasie jak kupowałem jest taki z głołej blachy. i co z tym fantem?
Powinieneś dorobić kluczyk posiadajacy otwieraną część plastikową, w której umieścić będziesz mógł chip Philips PCF 7930 lub PCF 7931.
t-tk tym fantem możesz tylko ..........drzwi i bagażnik otwierać. No i piwo. :629:
Czyba raczej każde B4 ma immo, ale jeśli zneutralizujesz immo w swoim autku, to możesz mieć jeszcze z niego pożytek.
Z tego co kojarze to B-4 z 93 r jeszcze nie mialy ale to tez zalezalo od wersji.
A kluczyki byly rozne, ja mam z latarka a drugi jakiego uzywam do oryginalny VW ale bez przyciskow
e. nie sądze żeby moje b4 było aż tak skomplikowane rzeczy jak immo :)
t-tk w prosty sposób możesz sprawdzić ;] spróbuj odpalić i pojechać na tym kluczyq bez plastika, a drugi trzymaj w kieszeni lub jeszcze dalej od stacyjki :)
prosty? do tego trzeba:
1) zejść do garażu z kluczykiem
2)otworzyć garaż
3)otworzyć brame
od czego do cholery jest to forum :D ?? :641:
t-tk hehe no forum Ci nie powie czy masz immo w swoim pasq, chyba ze pokażesz zdjęcie rozebranego kluczyka(plastika), a jak juz tak ciężko to jak będziesz gdzieś jechał weź 2 kluczyki ;) i sprawdź blaszaka ;)
Ps. to sie nazywa dopiero DARMOZJAD!!!:P
ten Darmozjad to do mnie? o żesz ty :641:
:D o żesz ja :P ja wiem ;)
ale zaraz posypią sie ostrzezenia za zaśmiecanie watqw :P
Gość stark
Właśnie też dziś dorabiałem kluczyk koszt 149 PLN.
bo do VR wsio droższe :D
Gość darkob
Ja też miałem ten problem,wymieniłem wkładke stacyjki+kluczyk i okazało sie że po 2sek.gaśnie bo ma immo wiec teraz nowym kluczykiem odpalam a w tym samym czasie starym kluczykiem dotykam do pętli przy stacyjce i jest OK. do czasu aż go zgubie :629: Gdzie dorabiałeś w warszawie?
Dołacze się do tematu. Ja mam B3 i immobilaiser założył poprzedni własciciel, mam zapasowe kluczyki ale nic mi po nich bo breloczek do immobilaisera mam tylko jeden. Gdzie mógłbym zrobic sobie kopie tego breloczka - jeśli wopgóle można i ile cos takiego kosztuje przeciętnie???
Tam gdzie dorabiają kluczyki. Cena zależy od miasta, fachowca, marki itd...
