Gość grobel14 Zgłoś #1 Napisano 2 Maja 2006 Potrzebuję schematu przekaźników...Jeśli to możliwe to proszę przesłać mi na meila [email protected]. Mam również pytanie dotyczące bezpiecznika świec żarowych (1,9 TDI 94 rok ), który znajduje się nad zbiornikiem płynu hamulcowego. Czy jest on rozbieralny? Zawiesza mi się i nie załącza świec przez co nie mogę odpalić auta. Dopiero jak dam mu oddzielne zasilanie z akumulatora i go pobudzę to się odblokuje. Problem często mi się pojawia..Może ktoś wie o co chodzi i czy to na pewno ten bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #2 Napisano 2 Maja 2006 Nie wiem, o jakim schemacie piszesz. Tu masz rozpiskę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grobel14 Zgłoś #3 Napisano 3 Maja 2006 dzięki..właśnie o taki mi chodziło. Może byc i rozpiska :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #4 Napisano 24 Listopada 2007 I jeszcze dodatkowe bezpieczniki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #5 Napisano 25 Czerwca 2008 PRZEKAŹNIKI A 1 - urządzenie klimatyzacyjne / webasto 2 - wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby (variant) 3 - ECU / recyrkulacja spalin / sonda lambda (dla modeli bez katalizatora) 4 - X-kontakt (stacyjka poz. "zapłon") 5 - kontrola poziomu płynu chłodniczego / kontrola wskaźnika przekroczenia prędkości 6 - kierunkowskazy, światła awaryjne 7 - spryskiwacz reflektorów 8 - wycieraczka i spryskiwacz szyby przedniej 9 - kontrola zapięcia pasów bezpieczeństwa 10 - światła przeciwmgłowe 11 - klakson 12 - podgrzewacz kolektora dolotowego / pompa paliwa / świece żarowe (diesel: AAZ) B 13 - opóźnienie pompy paliwa / świece żarowe (diesel: 1Y, RA, SB) 14 - wentylator chłodnicy, układ sterujący wentylatorem po zgaszeniu silnika / dodatkowa pompa cieczy chłodzącej 15 - ABS / urządzenie klimatyzacyjne (diesel) 16 - ABS 19 - wentylator kabiny, dla wersji z klimatyzacją 20 - rozrusznik, dla wersji z automatyczną skrzynią biegów 21 - sonda lambda (VR6) 25 - alarm / syrena / kogut TAXI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #6 Napisano 25 Czerwca 2008 Tomek , "odgrzałeś kotleta" z maja 2006. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #7 Napisano 25 Czerwca 2008 "odgrzałeś kotleta" Poprosił mnie o otwarcie tematu a post dużo wnosi i przyda sie potomnym jak skorzystają z wyszukiwarki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-JaszczomP- Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2009 Panowie potrzebuję rozpiskę co gdzie jak wchodzi z tyłu skrzynki bezpieczników. Ma ktoś coś takiego? Jeśli tak to bardzo proszę dorzucić tutaj, czy jakoś tak. z Góry dzięki PS. sory za odgrzenie kopleta, i jeśli jest to linek poprosze bo nie znalazłem takie rozpiski nawet w googlu. EDIT Coś znalazłem, ale jak ktoś ma coś więcej to też poproszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #9 Napisano 4 Września 2009 tu coś jest http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=56023&highlight=tablica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #10 Napisano 4 Września 2009 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=31724 ps. tam w zasadzie żadnych wtyczek nie da się zamienić miejscami, wystarczy że zwrócisz uwagę na wąskie/szerokie konektory i położenie występu na górze wtyczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
heruur Zgłoś #11 Napisano 31 Marca 2010 http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html wtyczek się nie da zamienić ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mardokpl Zgłoś #12 Napisano 8 Czerwca 2011 W tym temacie nie ma nic co by pomogło, więc nie widzę sensu aby mój zamykać. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1356330 A co do mojego tematu, to wymieniłem bezpiecznik tylnej wycieraczki na inny i pomogło, pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyga0440 Zgłoś #13 Napisano 2 Sierpnia 2013 Podepnę się pod temat, choć moje pytanie nie dotyczy przekaźników. Czy w okrągłej wtyczce zaznaczonej czerwoną strzałką, jest przewód od sondy lambda? Nie mogę znaleźć tego na schemacie w podręczniku Passata. Może któryś z kolegów ma dostęp do "pełnego" schematu. Passat 1996r., silnik: 2.0, AGG, 8 zaworów. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
