Gość Coolkensy
Głośny wentylator silnika !!!
Gość Coolkensy
Witam !!!
Długo nie musialem czekac na to by opisac tutaj swoj kolejny problem w czym moj pasio zreszta mi pomogl :) chodzi o to ze strasznie glosno zaczal mi chodzic wentylator chlodnicy,tak ze jak sie juz zalaczy to nie ma osoby ktora by sie nie obejrzala,i stad moje pytanie czy te wentylatory da sie jakos regenerowac z tego co wiem to nie jest na lozyskach i nalezy go poprostu wymienic a nie bawic sie w reanimacje,prawda to ?? ?? ??
Pzdr
Gość Coolkensy
...a i jeszcze co moze sie stac gdy ktoregos pieknego slonecznego dnia stojac w koreczku porostu padnie na dobre,oprocz oczywiscie zagotowania jakie moga byc jeszcze tego przykre nastepstwa ?? ?? ??
Wiatrak moze Ci uderzac o obudowe ( mialem tak ) a co do przykrych nastepstw to przegrzejesz silnik
Przegrzanie silnika - a to już jest bardzo przykre następstwo i wymaga dużo nakładów czasowych i finansowych żeby silnik wrócił do właściwej kondycji.
Sprawdź, czy z przodu chłodnicy nic nie siedzi, bo jeśli coś dużego przyklei się do chłodnicy (zatrzymany przepływ powietrza przez radiator), to wtedy wentylator bardzo głośno pracuje.
Gość KunA
Miałem już taki przypadek ja akurat miałem łożyska no i ośkę krzywą.Szkoda zachodu aby to regenerowac.Ja kupiłem używany na giełdzie za 30zł. I zapindacza jak wściekły!!!
a czy w tym silniczku od tych wentylatorów jest jakieś łożysko czy cuś?
bo u mnie dźwięk przypomina zatarte łożysko :D ale chodzą jak burza... czasami cicho, a od czasu do czasu dają koncert na szybszym biegu.
a może to ten pasek łączący dwa wentylatory? jak go uciszyć? jak skropię go wodą, to pozwoli mi to choć na chwile uciszyć pasek, żeby w razie czego zdiagnozować, że to on hałasuje?
Są 2 łożyska, w zeszłym roku je wymieniłem i jest cisza ;)
w takim razie trzeba się tym zająć, bo wentylator ważna sprawa :)
A nie idzie tam przypadkiem łożysko wiskotyczne?
Jedo awaria bywa baaardzo hałaśliwa
Visco? W samochodzie z silnikiem ustawionym poprzecznie?
Ale wracając do tematu - tak, w silniczkach są łożyska. U kolegi w Golfie 3 zmienialiśmy bo właśnie raz hałasowały a raz nie. Wyjęcie elektrowentylatora w golfie 3 to już temat na inną dyskusję...
sorki. wcześniej miałem audi.
