Gość GREGORYPL
przekażnik nr.19
Gość GREGORYPL
siemka, czy ktoś miał podobny problem, a mianowicie nie działają wycieraczki przednie w położeniu czasowym, mam przekażnik nr 19. i dodam że na 99% jest dobry gdyż przekładałem go do innego auta i na odwrót, no i w innym aucie działał. jakieś sugestie? acha, przy innych prędkościach wycieraczek po ich wyłączeniu, nie wracają na dół. wiem że temat był kiedyś poruszany, ale proszę o pomoc, hejka
Przekaźnik od wycieraczek to numer 99. Osobiście godzinę temu pożyczałem swój kumplowi do jego Polo, bo działał mu tylko jeden bieg w górnym położeniu przełącznika. Okazało się, że kupił Polo bez tego przekaźnika :629: i wycieraczki stawały tam, gdzie je wyłączył. :629:
Przekaźnik 99(zamiennie 19 ale bez trybu czasowego wg. kolesiów z vwgolf.pl) jest w polu 8 (dolny rząd drugi od lewej).
Jeśli to nie pomoże, to wymiana przełącznika.
Zdejmujesz beznapięciowo poduszkę (2 śrubki z dołu kierownicy)
Odkręcasz kierownicę (zapamiętaj jej pozycję)
Odkręcasz 3 srubki i zdejmujesz prawy przełącznik i podmieniasz go
Gość b3passat
Witam ja tez tak mam i jestem ciekawy czy naprwaiłes usterke?
Witam.
Podepnę się pod temat...
Mam podobny problem z wycieraczkami. Otóż kupiłem paska rok temu. Wycieraczki raz działały poprawnie raz wariowały. Teraz Jest tak ..
Jak włącze czasówke to wycieraczki chodzą swoim rytmem zauwazylem ze im wieksze obroty silnika tym szybciej chodzą.. i nie stają na dole tylko lekko sie unoszą od poziomu zero.. i nie działa średni bieg tylko najszybszy ;/ jest to uciążliwe ...
wątpie zeby przekaźnik robił takie jaja chociaż mogę sie mylic ..
przełącznik przy kierownicy jest sprawny rozbierałem czyścilem wszystko jest ok..
Wiec jaka moze byc przyczyna ???
Dzięki z góry za wszystkie sugestie i pomysły :)
to właśnie robi przekaźnik podmień go i zobacz jak działają kolega JAFO napisał jaki to jest
Wymień przekaźnik w poprzednim aucie miałem takie jaja że mi wycieraczki ciągle chodziły po włączeniu zapłonu. Przekaźnik 19 lub 99 jeden i drugi jest prawidłowy, z tą różnicą, że czasówki przy przekaźniku 99 można sobie ustawić
niekoniecznie przekaźnik... w białym passacie miałem przekaźnik 19 i tam tylko jeden bieg chodził i stawały gdzie chciały... i włożyłem przekaźnik 99 z niebieskiego passka i było to samo... dlatego nie kupuj od razu przekaźnika tylko spróbuj podmienić od kogoś...
dzieki za podpowiedzi :)
a czy przekaznik od golfa3 podejdzie ? taki sam tam jest? bo jedynie kolega co ma golfa pomoze mi to sprawdzic :)
Kazdy zgrupy VAG podejdzie
19 - przekaźnik wycieraczek przednich
99 - przekaźnik z regulowanym czasem pracy przerywanej wycieraczek
od golfa 2 podejdzie, od golfa 3 chyba też.
W audi 80 jest zupełnie inny i nie pasuje. Mam na zbyciu sprawną 19.
Pozdrawiam Andrzej
Juz po problemie :) podmienilem na chwile od kumpla z polo i smiga jak trzeba. Wiec pozostaje kupic przekaznik :) problem rozwiązany.
A ma ktoś moze sprawną 99 na zbyciu ? wolalbym z tym programowniem czasówek ;)
Edytowane przez ffariat
Nówkę nie śmiganą na alledrogo wyrwałem za niecałe 35 zł z wysyłką, gość chciał się juz pozbyć bo od X czasu nikt nawet zapytania nie wysłał... Albo ogłoszenie daj w dziale KUPIĘ
posiadam takową, jeśli jesteś zainterasowany to kontakt na PW
Podepnę się pod temat,zauważyłem jakiś czas temu ,że wycieraczki przednie w położeniu czasowym zatrzymują się w pozycji takiej jak należy,a czasami przy powrocie na dół ponownie lekko ok.1 cm uniosą się do góry.Zauważyłem też ,że jak zostaną w tej lekko wyższej pozycji to nie chcą wtedy działać wycieraczki na pierwszym biegu.Drugi bieg i wycieraczki ze spryskiwaczem działają normalnie.Nie mam niestety od nikogo pożyczyć na podmiankę przekaźnika tak więc piszę może ktoś miał podobny przypadek.
Mogą być wytarte druciki na ślizgach w przekładni silniczka.
Trzeba by tam zajrzeć, i ocenić zużycie.
jak sytuacja będzie się częściej pojawiać to poszukam najpierw na szrocie jakiegoś przekaźnika i jakby co to zaklepię sobie silniczek ,żeby na darmo nie rozbierać,
Kolego Yoda2 , u mnie jest taki sam problem jak u Ciebie. Napisz czy udało Ci się naprawić tą usterkę i w jaki sposób to zrobiłeś.
Ja na razie nie mogę się tym zająć bo szukając rozwiązania wycieraczek zepsułem coś z prądem na świecach żarowych i nie mogę odpalić teraz Passata.
Na razie nic nie robię ,jak nie chcą chodzić na pierwszym biegu to włączam wycieraczkę ze spryskiwaczem i pierwszy bieg wraca.Tak więc zasada ;póki działa to nie grzebię:
