Gość pszemek
Kolor czujnika
Gość pszemek
Witam.Mam pytanko: jakie powinny być kolory czujników ciśnienia oleju w silniku RP?
Gość pszemek
OK.Już wiem.Brąz w głowicy i biały przy filtrze.
Ponawiam pytanie jak wyzej,chodzi mi gdzie jest ulokowany ten czujnik brazowy?. U mnie jest czujnik bialy i czarny /na tej pokrywie co jest wkrecony filtr oleju/,nie moge zlokalizowac czujnika brazowego.SilnikABS.
I więcej czujników ciśnienia oleju nie będzie.
Czarny ma takie same parametry, jak brązowy. Stosowany był w Scirocco i gdzieś jeszcze. Niedawno czytałem o czarnym.
Dlaczego dwa kolory dla tego samego parametru -nie wiem?
Być może gwint jest innej długości.... Ale to tylko mój domysł.
Dzieki,wlasnie o to mi chodzilo.
gwint ten sam, ale nikt nie odpowie ci na pytanie czym sie roznia, bo nawet aso nie wie czemu daje sie taki, a nie inny czujnik. zawsze kupuje sie po kolorze.
no wlasnie,zgodnie z ksiazka powinne byc:czujnik brazowy 0,3 BAR i czarny 1.8 BAR,w moim byly bialy i czarny z bialego wyciekal olej,zasugerowalem sie ksiazka i kupilem brazowy i wtedy zaczela migac kontrolka i sygnal dzwiekowy,musialem podjechac do sklepu i kupic bialy,po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Gość kamilf
witam Kolegów.
mam problem z czujnikami (tzn. tak mi się wydaje że to czujniki :) ), problem jest typu- powyzej 2tys obr kontrolka oleju mruga i pisk w rytm mrugania kontrolki, spadek obrotow ponizej 1tys obr koniec pisku i kontrolka gasnie, czujnik obok filtra mam czarny, drugiego niemogę zlokalizować- pomimo porad z forum :( mógłby mi ktoś wyjaśnić gdzie dokładnie jest ten drugi czujnik i jakie kolorki powinny mieć moje czujniki???
bardzo Was proszę o pomoc.
mój silnik to 1,8 oznaczenie PG z kompresorem g60- passat rocznik 92 wersja gt.
olej i filtr nowe.
Bedzie z prawej strony głowicy (patrząć od przodu na silnik), koło krućca wodnego, ale jaki kolor to nie wiem.
Wykręć go i podjedź do sklepu najlepiej.
Gość kamilf
dzięki za info gdzie szukać Kolego sebam. jutro popatrzę i przy odrobinie szczęścia może znajdę :)
btw. byłem w trzech sklepach i w każdym powiedziano mi że muszę wybrać 2 z czterech kolorów bo tyle właśnie rodzajów jest podanych do mojego silniczka . hmm ciekawe jak to zrobić skoro nie mogę mieć pewności że poprzedni właściciel nie pchał tu łapek i nie wymienił na takie jakie udało mu się dostać w sklepie bo akurat innych może nie było? potrzebuje żeby mi ktoś dokładnie powiedział jakie tam mają być zamontowane.
pozdrawiam- kamilf:)
Gość borysiątko
Witam.Mam taki sam silnik-PG,byłem sprawdzić i mam czarny w głowicy z prawej strony drugi brązowy przy filtrze oleju. Nie wiem czy dobrze ale wszystko narazie działa ale nie wiem czy wcześniej nie było kombinowane bo kupiłem go od prawdziwego "magika"-coś strasznego!
Gość kamilf
Kolego borysiątko ja mam przy filtrze czarny a tego drugiego który mi Kolega sebam wyjaśnił gdzie ma być nie zdołałem znaleźć- szukałem z 15 minut- zaglądałem wszedzie. normalnie nie ma go. weź jeślimożesz kolego borysiątko zrób foto gdzie jest ten przy głowicy i mi podeślij bo mi już ręce opadają normalnie:(
Gość borysiątko
Zrobiłem ale sory jak wytarłem wszystko to okazało się że mam założone dwa brązowe takie same (tak chyba nie powinno być ale w moim aucie można się wszystkiego spodziewać-katastrofa po poprzedniku).Ten drugi jest z prawej strony w głowicy tak jak wszyscy ci mówili- pisalihttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8ca1fa2fccc2cbd.html :rolleyes: tylko który u mnie jest zły:confused:
Więc teraz wyczytałem, że ma być tak:
-0,3 bara brązowy w głowicy
-1,8 bara czarny nad filtrem oleju
Najlepiej wykręć czujnik np. z głowicy i pokaż w sklepie mówiąc że chcesz 0,3 bara. Jak Ci powiedzą że są ale inne (białe, żółte), to weź inny kolor, ale mają Ci dać taki, żeby był ten sam gwint, no i ma mieć 0,3 bara.
PS. Na czujniku nie pisze ile ma BAR? Weź zobacz, bo powinno być. Jak sie bedzie zgadzać to nie wymieniaj, bo po co...
Gość kamilf
dzięki chłopaki- jak tylko wrócę do domu to popatrzę i pokminię co dalej bo na stancji nawet śrubokręta nie mam :) pozdrawiam-kamilf
btw. mam jeszcze lamerskie pyatnie:) jak sprawdzić czy czujnik jest walnięty?
Gość KbKristof
A w silniku 2E w tych samych miejscówkach są te czujniki i takie same sa ich kolory?
