Gość kajb
Luzy dźwigni zmiany biegów.
Gość kajb
Witam wszystkich fachowców!
Tym razem mam problem z lewarkiem zmiany biegów.
Dzwignia zmiany biegów ma dosć duży luz, słyszalny przy jeździe (wkurzające brzęczenie).
Przełączanie biegów odbywa się płynnie, bez problemu wchodzą biegi.
Ma żona jest dość energiczną kobitką, która dość dużo jeździ naszym paskiem i obawiam się, że w pewnej pięknej chwili lewarek zostanie jej w ręku... :641:
Jak sobie poradzić z tym luzem. Czy jest jakieś czarowno- tajemne lekarstwo na tą dolegliwość? Co wymienić i ile to kosztuje?
Pozdrawiam wszystkich
Dźwignia osadzona jest w gnieździe. W gnieździe tym siedzi dolna część dźwigni -jabłko. I to ono właśnie ma luz w tym gnieździe. Najlepiej jest kupić nowe gniazdo i jabłko i wymienić to. W Passku nie robiłem, ale robiłem to w Golfie. Sprawa prosta, ale dobrze jest to robić na kanale. Wstawisz nowe plastiki, obficie nasmarujesz i jazda na kilkanascie lat.
Gniazdo przykręcone jest dwiema śrubami do obudowy natomiast jabłko zablokowane jest na dźwigni zawleczką.
Gość kajb
Czy te elementy (Jabko + gniazdo) można kupić bez problemu w jakiś nie koniecznie firmowych sklepach?
Głowy nie dam, bo to, co wymieniałem w Golfie, to była dźwignia z całą skrzynką. W koncu doszło do tego, że trzeba było wymienić tylko te plastiki (jabłko i gniazdo) z tego wzgledu, że gość kupił na szrocie komplet, który jednak nieco różnił sie od oryginału, jednak plastiki były zawsze takie same.
Czy dostaniesz nowe w sklepie tego nie wiem. Mozesz popytać. Najwyżej poszukasz na szrocie kompletu z plastikami w najlepszym stanie. Bedą one dobrze nasmarowane bez opiłków plastiku wewnątrz.
Gość pannonia
Witam!
Na wstępie przeproszę Kolegów że tak "z butami" w temat, ale nie wiem dla czego nie mogę założyć swojego (i to na 2 różnych przeglądarkach IE i Mozilla) - a temat jest zbliżony do mojego.
Mam pytanie -jak wymontować dźwignię przełączania, mech. zmiany biegów ?
Ma duże luzy i muszę pokombinować, tym bardziej że w ASO mają tylko zestawy naprawcze za "jedyne" 460zl
Mam sprzęgło hydrauliczne.
dodaję zdjęcie dla lepszej orientacji o co mi chodzi.
Gość vento-SDI'97
Nie wiem jak u was , ale w Bydgoszczy za zestaw naprawczy zapłaciłem CAŁE 40pln.polecam.
mam pytanie zauważyłem że dolna linka sterowania biegami (ta przy skrzyni biegów) zaczepia mi o łapę zawieszenia skrzyni biegów, dodatkowo tez zauwazyłem że przy zmianie biegów z 2-3 i 3-4 czuć na lewarku lekkie jakby stukniecie. Sprawdzalem u ojca w pasku i zauważyłem że mechanizm z linkami przy skrzyni u mnie jest jakby opadniety. Nigdy tam nie zaglądałem, czy są tam jekies elementy które mogły by sie zetrzec a które są wymienne? Załączone zdjęcie ściągnąłem z internetu żeby zaznaczyc w którym miejsco zaczepia mi mechanizm o to mocowanie, jest to zaznaczone czerwonym kółkiem a miejce gdzie trze mechanizm jest zaznaczone dwoma czerwonymi krechami, wytarło mi sporo bo zrobiła się jakby bruzda.
Ale przecież w tym miejscu nie powinno być linek do biegów...
u mnie o to miejsce właśnie zaczepia dolna linka od zmiany biegów przechodzi nad tym miejscem gdy włączony jest drugi bieg, później dorzucę fotki.
Wybaczcie odgrzeje kotleta :P
Otóż mam taki problem, że ciężko wchodzi mi wsteczny. Trzeba na maksa w lewo i w dół i dopiero troche poruszać żeby wszedł. Do tego kiedy wrzucam 1 też musze wcisnąć lewarek do dołu, coś takiego jak powinien wchodzić wsteczny. Jest na to jakaś rada?
zacząłbym od regulacji linek na wybieraku na skrzyni, jeśli to nie pomoże to wymiana linek a później wybieraka.
Regulacja była ale nic nie pomogła. Więc całą konsolę do wymiany tak?
a piątka jak wchodzi?? tak jak powinna?? czy wszystkie biegi przesunięte??
Tak reszta biegów mniej więcej ok, wydaje mi się tylko, że jakby daleko idzie dźwignia ale to może być po prostu tak, że ten typ tak ma
skoro to tylko 1 i wsteczny to powinna być kwestia regulacji..
Wczoraj odebrałem go, koleś regulował ale różnicy nie ma
może sam spróbuj regulacji. tylko kurcze nie powiem Ci już którym cięgnem powinieneś się bardziej zając bo mi wyleciało z głowy. jeśli to nie pomoże to linki do sprawdzenia i wybierak.
Moim zdaniem wybierak 100 % ja mialem tak ze wsteczny mi nie wchodzil a reszta normalnie po regulowalem ciegnem ale nie dalo sie juz ustawic ale nie mialem 5 albo wstecznego zobaczyc czy plastiki na wybieraku sa cale i czy nie ma luzow jesli sa to do wymienienia przynajmniej ja wymienilem i mialem spokoj :)
jesteś moim kolegą ale muszę Ci zwrócić uwagę ;) napisz jeszcze raz, z przecinkami, kropkami i dużymi literami ;)
Gadałem dziś z bratem. W sobote jak dobrze pójdzie to obadamy całą sprawe i będzie wszystko jasne ;). Narazie musze zająć się radiem a dokładniej przewodami bo widze, że ktoś sobie na siłe próbował pomagać...
