Glizda Zgłoś #1 Napisano 26 Marca 2006 INSTRUKCJA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2006 Watek podpiety do warsztatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinek Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2006 Bardzo mi pomogłeś. Dzięki !!! Wiesz może jak naprawić podświetlenie zapalniczki ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2006 Do Marcinka : Tutaj znajdziesz pomoc http://www.vw-passat.pl/tematy14/jak-wymienic-zarowke-od-zapalniczki-vt2161.htm?highlight=pod%B6wietlenie+zapalniczki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2006 niestety żaróweczka tak była mocno u mnie osadzona , że pękla -zgniotlem ją szczypcami i w środku została tylna część żarówki . może wyjął bym ja jakoś od wewnątrz ale jak wyciągnąć ten panel z pokretłami? i czy w ogóle to coś da żeby wyciągnąć z gniezda reszki tej żarówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2006 Nie owinąłeś pęsety plastrem !! Panel nie potrzebnie rozkręciłeś, niestety musisz teraz czymś spiczastym wydłubać resztki żaróweczki innej rady nie ma !! Tylko ostrożnie abyś nie pokrzywił styków!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #7 Napisano 24 Maja 2006 nie rozkreciłem jeszcze panela żaóweczka nie chciał wyść i pekła i chyba bedę kombinowl tak jak mówisz próbujac ją wydłubać . Jak mi sie to uda dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #8 Napisano 24 Maja 2006 Kiedyś własnie nie wiedząc jak zwymienić żaróweczkę rozkręciłem panel środkowy. Z tego co pamietam nie było dojścia do niej od tyłka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lukasz0702 Zgłoś #9 Napisano 8 Lutego 2007 Czyli że żarówka odpowiadająca za podświetlenie wszystkich pokręteł jest pod tym od regulacji ilości powietrza ? Dziś mi zgasła całość Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #10 Napisano 9 Lutego 2007 Czyli że żarówka odpowiadająca za podświetlenie wszystkich pokręteł jest pod tym od regulacji ilości powietrza ? Dziś mi zgasła całość Tak, odpowiada za panel który jest zaznaczony na pierwszym zdjęciu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #11 Napisano 10 Lutego 2007 nie działa a bardzo by mi się przydała Wkleje może poprawny -KLIK Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy_lis Zgłoś #12 Napisano 18 Listopada 2007 witam wszystkich. ja mam nieco inny problem - u mnie ta zaroweczka czsami swieci a czasami nie. jak nie swieci i z wyczuciem popukam w caly panel ogrzewania to zaczyna swiecic - tak jak by gdzies przerywalo. jeszcze nie zagladalem pod pokretlo sily nawiewu, ale z ojawow wynika ze zarowka jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość michal_mm Zgłoś #13 Napisano 14 Marca 2008 (edytowane) Witam wymieniłem żarówkę, którą opisuje Glizda 1,2W 12V ale niestety podświetlenie jest tak kipskie, że można powiedzieć że praktycznie go nie ma. Więc kupiłem na allegro przerobioną taką żaróweczkę, w której jest dioda i ma duży kąt świecenia i lepsze światło. Ale to dalej nic nie pomogło. Czy ma ktoś podobny problem? Dodam że moja wkładka pod pokrętłem jest zielona ale nie taka jak na stronie http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/leuchtmittel/klima-2.jpg tylko dolna połówka z tego co tam widać. Raczej nie ma żadnych oznaków żeby było to złamane bo jest zbyt równe po obu stronach. Czy ktoś może mi powiedzieć co z tym zrobić ? pozdrawiam Znalazłem odpowiedź na moje pytanie ale nie usunąłem jeszcze usterki. Żaróweczka ledwo co świeci bo jest tam napiecię około 5V. Muszę rozebrać ten panel i sprawdzić połączenia czy czasem nie są zaśńiedziałe. Chyba że ktoś ma inny pomysł ale jak widzę chyba nikt tu nawet nie zagląda a co dopiero odpowiedzieć.... Edytowane 11 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DMacco Zgłoś #14 Napisano 11 Października 2008 Witam. Dałoby radę wkleić jeszcze raz link do instrukcji wymiany żaróweczki w pokrętłach nawiewu, bo ten z 1 str nie działa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #15 Napisano 11 Października 2008 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9 tu jest informacja jak wyjąć kratki i żarówki. Żaróweczki kosztują w granicach 19 pln. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DMacco Zgłoś #16 Napisano 11 Października 2008 (edytowane) Nie, nie. Chodzi mi o podświetlenie tych 3 pokręteł (ciepło/zimno, siła nawiewu i kierunek) Ok. Znalazłem http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=11 ale i tak dzięki. Pozdrawiam Edytowane 11 Października 2008 przez DMacco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Acadaptor Zgłoś #17 Napisano 23 Listopada 2008 Panowie a nie lepiej tak... http://moto.allegro.pl/item478776959_passat_b4_diodowe_oswietlenie_pokretel_nawiewu.html Ja zakupilem wczoraj. W tygodniu pewnie dojdzie to wrzuce foty jak to wyglada. pozdro for all Maly zonk... to temat dla FL hehe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
triplediamond Zgłoś #18 Napisano 13 Stycznia 2009 Witam. Dałoby radę wkleić jeszcze raz link do instrukcji wymiany żaróweczki w pokrętłach nawiewu, bo ten z 1 str nie działa? http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krycho Zgłoś #19 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam! Czy moglbym prosic o wklejenie jeszcze raz instrukcji, poniewaz wszystkie poprzednie linki nie dzialaja! Bede bardzo wdzieczny! Pozdrawiam serdecznie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #20 Napisano 24 Kwietnia 2010 Witam! Czy moglbym prosic o wklejenie jeszcze raz instrukcji, poniewaz wszystkie poprzednie linki nie dzialaja!Bede bardzo wdzieczny! Pozdrawiam serdecznie! zadnej instrukcji nie trzeba co sie stalo ? wloz 2 srubokrety z gory i z dolu i wyciagnij nawiew trzeba duzo sily ale da sie sprawdzone na szrocie najlepiej podluz cos jeszcze pod srubokret by nie uszkodzic tapicerki jakas deseczke lub plastik potem odepnij wtyczke i wymien zaroweczke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
