Gość ostach wawa Zgłoś #1 Napisano 5 Października 2005 po 1 czesc jestem nowy na forum po 2 mam spory problem z elektryka szyb w moim passacie, od czasu do czasu przednia szyba od strony pasazera sama zjezdza w dol i nie chce sie podniesc do gory..podnosi sie dopiero po jakims czasie ,mozna sobie naciskac przycisk od podnoszenia i nic..mial ktos kiedys podobna awarie??macie jakis pomysl co z tym zrobic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #2 Napisano 5 Października 2005 Skoro szyba sama sie opuszcza to znaczy, ze silniczek dostaje taki sygnal - jak dla mnie masz gdzies zwarcie. Przejrzyj instalacje samemu albo odwiedz elektryka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ostach wawa Zgłoś #3 Napisano 5 Października 2005 przegladalem instalacje i wszystkie kable wygladaja na cale ,tzn sprawdzalem kable w drzwiach na laczeniach i gdzie sie tylko dalo..dodam tylko ze przestal dzialac przycisk od szyby pasazera w drzwiach kierowcy..mozliwe ze chodzi o modul komfortu bo chyba ta oawy posiadam (zamykanie i otwieranie szyb z kluczyka) wie ktos gdzie sie znajduje w passacie taki modul?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #4 Napisano 5 Października 2005 W B5 jest pod nogami kierowcy, jak sie sciagnie wykladzine. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #5 Napisano 6 Października 2005 A sprawdzałeś sam przycisk od opuszczania szyby? To mikrowyłącznik, mogło coś w nim pęknąć. Moja rada - odłącz kostkę od przycisku otwierana zarówno tego u kierowcy jak i przy problematycznych drzwiach. Potem sprawdĽ za pomocą bateryjki, kabeklów i żaróweczki, czy załącza się obwód i czy się wyłącza. Potrząśnij trochę tym wyłącznikiem i zobacz czy się obwód samoistnie nie włącza... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #6 Napisano 25 Października 2005 Witam wszystkich.Wczoraj mialem dziwne zdarzenie a mianowicie opuscilem szybe kierowcy i niestety juz nie chciala wrocic na swoje miejsce.Po rozebraniu dzwi,sprawdzeniu kabli i przelacznika podlaczylem jeszcze raz przelacznik i juz dzialalo.Ale co innego mnie denerwuje.Otwierajac szybe pasazera z drzwi kierowcy byly lekkie zaciecia ale chodzilo a teraz klapa,nie chodzi wcale.Jak juz mialem rozebrany boczek i przelacznik na wierzchu to go rozebralem i niestety nic nie zobaczylem,jedynie co moglo sie zepsuc to w przelaczniku sa dwa oporniki.Moze to on ale w to watpie bo szyba wczesniej przerywala a przy defekcie opornika to chyba by wcale nie chodzila?Moze ktos ma pomysl co to moze byc?Zaznacze ze od pasazera otwiera sie normalnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #7 Napisano 29 Października 2005 Problem z dobrym prowadzeniem szyb powstaje w wyniku zbicia szyby - np: włamanie itp.(obojętnie której) szyba wymieniana - musi być dobrze wyregulowana na płozach (prowadnicach - czsami podczas tłuczenia szyby, może uszkodzić się plastikowy uchwyt prowadnicy szyby (mały biały element chodzi po mechanizmie prowadnicy) i wtedy występują objawy typu: zacinanie przy opuszczaniu, szłyszalny odgłos ocierania o prowadnicę, blokuje się szyba przeważnie w tym samym położeniu. Oczyścić prowadnicę (usunąć smar i kawałki szkła) - nałożyć nowy smar ustawić położenie prowadnic do nowej szyby (lub wyregulować) oczyścić krawędzie szyby z brudu i uszczelkę w której porusza się szyba (dokładnie) wsunąć szybę do pozycji zamknięte okno i dokręcić śruby (w razie objawów - czynność powtórzyć) Odręną sprawą jest elektroniczny zespół przełączników sterujących szybami dosyć często styki w przełączniku pomimo uszczelek - ulegają zabrudzeniu należu przemyć alkoholem itp. przełącznik kierowcy najczęściej używany (wyrabia się sprężynka w przełączniku - najprościej zamienić zespół szyby przedniej z tylną najmniej używaną wraz ze stykami i sprężynkami (są takie same) Jeszcze jedna sprawa to kable idące do drzwi w miejscu gdzie często pracują (otwieranie zamykanie drzwi) są narażone na mechaniczne uszkodzenia (ale to raczej po wielu latach lub naprawach drzwi). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość remix Zgłoś #8 Napisano 15 Maja 2007 Tak jest kable po latach przecieraja sie i to moze być w twoim przypadku odpowiedź/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość bigkamil Zgłoś #9 Napisano 15 Maja 2007 od kad mam mojego passata zawsze miałem problem z tylnią szybą niechciała się otwierać gdy nacisnołem guzik było słychać podwujny stuk (zabespieczenie przeciwprzeciążeniowe chyba) gdy nadeszła zima odziwo szybka zaczeła normalnie działać wszystko do brze chodziło miałem już nadzeje że jest wszystko oki ale gdy zrobiło się ciepło szyba znów nie działa niemam pojęcia dlaczego. kable są ok wtyczki też czyściłem niewiem co jest grane. macie jakieś pomysły?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kasiek1613 Zgłoś #10 Napisano 4 Kwietnia 2008 Mam problem z szybą w drzwiach ze strony kierowcy w passacie b4. Szyba przy opuszczaniu i podnoszeniu idzie krzywo i blokuje się, czy ktoś wie co sie mogło stać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2008 Mam problem z szybą w drzwiach ze strony kierowcy w passacie b4. Szyba przy opuszczaniu i podnoszeniu idzie krzywo i blokuje się, czy ktoś wie co sie mogło stać? źle ustawiona szyba , lub bardzo wyrobione zęby w mechanizmie, w jednym i drugim przypadku trzeba zdjąć boczek ażeby stwierdzić co jest 100% przyczyną co do samo opuszczających sie szyb to są dwa najczęściej występujące problemy 1. przetarty lub przerwany przewód w harmonijce drzwiowej 2. tak zwany zimny lut w w module elektronicznym drzwiowym ( od trzaskania drzwiami) i powiem wam że ten drugi powód występuje częściej niż ten pierwszy, a co jest najtrudniejsze w rozbieraniu tego modułu; bo rozkręcić moduł z paru śrubek to nie jest problem, ale po rozkręceniu tych śrubek i tak moduł nie będzie chciał nam sie rozpołowić trzeba (wyskrobać,lub wytopić) od strony gniazda żywice , następnie rozwiercamy dwa jakby takie nity i możemy przystąpić do rozpoławiania tego modułu, jeszcze jedna uwaga płytka drukowana przy silniku jest bardzo wąska i łatwo ją ułamać przy zbyt nieostrzonym lub nachalnym rozpoławianiu P.S. ja mam już taką naprawę za sobą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2008 Waldek40 - ja mam już takie 4 naprawy za sobą Nie jest łatwo, ale warto, teraz wszystkie szybki działają prawidłowo i nie otwierają się w nocy Dodam że tam nie ma 2 nitów, tylko wkręty z duużym gwintem, ale największy problem to rozebrać obudowę aby nie połamać płytki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #13 Napisano 4 Kwietnia 2008 moze poluzowaly się śrubki na regulacji szyby na prowadnicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Niebiesky Zgłoś #14 Napisano 23 Maja 2008 nie chcąc zakładać nowego tematu podepnę się pod ten: dziś rano zastałem otwartą szybę tylną od strony kierowcy zamknąłem ją i "zablokowałem" tylne szyby w przednim przełączniku i gdy nacisnąłem ten środkowy przycisk (blokada) - szyba znowu się otworzyła... W związku z czym - przełącznik do wymiany? Czy na coś innego powinienem zwrócić uwagę? Swoją drogą inny problem z tylnymi szybami mam taki, że strrrrasznie opornie się otwierają, a zamykają jeszcze trudniej. I nie były tłuczone, bo wszystkie szyby mam z tego samego roku (no poza przednią czołową, ale ona się niestety nie otwiera ) co samochód. Któregoś dnia rozebrałem cały mechanizm jednej szyby (właśnie tej, która mi się samoistnie otworzyła), przesmarowałem smarem ŁT43 wszystko co się dało i efekt był taki, że mechanizm działa jeszcze bardziej opornie... Co z tym robić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosmaned Zgłoś #15 Napisano 23 Maja 2008 Mam problem z szybą w drzwiach ze strony kierowcy w passacie b4. Szyba przy opuszczaniu i podnoszeniu idzie krzywo i blokuje się, czy ktoś wie co sie mogło stać? proponuję rozebrać tapicerke w drzwiach i wtedy opuszczać i podnosić szybę - na pewno zobaczysz jaka jest przyczyna - ja tak miałem i okazało się , że zę by w prowadnicy się ułamały:cool: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość grzegorz k Zgłoś #16 Napisano 23 Maja 2008 A ja założyłem w drzwiach kierowcy mechaniczny podnośnik i jest spokój na amen. A z pozostałymi co jakiś czas coś sie dzieje - zupełnie im nie ufam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #17 Napisano 2 Lipca 2008 ja też mam problem z szybami... jak otwieram/domykam szyby z kluczyka to reaguje tylko szyba kierowcy i tylna szyba pasażera ale to nic... żeby opuścić szyby od strony pasażera trzeba najpierw przycisnąć guzik do góry (zamykanie, pomimo to że jest zamknięta) i dopiero na dół, inaczej nie zareaguje. obojętnie czy otwiera się przyciskiem z deski rozdzielczej czy z drzwi. a teraz najgorsze... tylna szyba od strony kierowcy potrafi mi się czasami sama otworzyć lub zamknąć, lub latać sobie bez ustanie to to góry to do dołu po parę centymetrów nie reaguje na przyciski!!! mimo że szyba jest zamknięta/otwarta to silniczek dalej pracuje i "trekocze", dopiero odczepienie klemy od akumulatora skutkuje, od tej pory można kontrolować szybę, parę dni spokoju i ponownie takie jazdy co jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #18 Napisano 2 Lipca 2008 najpierw oględziny przewodów elektrycznych, a potem niestety ingerencja w układ elektryczny podnośnika szyby , co i jak to zrobić masz napisane na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ostach666 Zgłoś #19 Napisano 27 Grudnia 2008 no to odświeżę temat....rozebralem modul przednich prawych drzwi od strony pasazera,przelutowalem na nowo wszytskie luty ,bylo ok prze pol dnia,teraz podobno znowu moj ojciec jechal i szyba myk nie proszona w dol..za to przednia szyba od strony kierowcy wogole nie dziala,jak sie wcisnie przycisk to tylo cos brzeczy w module,a modul i silnik jest napewno ok bo zamienialem lewo prawo i wychodzi na to ze cos nie dziala po stronie kierowcy wiazce..jakas masakra wtych paskach z tymi szybami..w iesierrze nie mam takich historii(pasek jest ojca)..ma ktos jakies pomysly?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0000 Zgłoś #20 Napisano 21 Maja 2011 Witam! Mam następujący problem w moim samochodzie [Passat B4 CL PACIFIC silnik 1,9 AFN 96r] Prawa szyba nie chce działać przy włączonym silniku. Jak silnik jest wyłączony a kluczyk przekręcony na I pozycję [świecą się kontrolki] normalnie działa. Problem nie występuje wtedy kiedy jest wilgotno albo pada deszcz. Jak świeci słońce i samochód wyschnie to znowu działa tylko przy włączonej stacyjce. Jak odpalę silnik to nie działa. Domykanie z kluczyka działa niezależnie od pogody. Dziwne to strasznie i pierwszy raz coś takiego spotykam. Co o tym sądzicie?? Z góry dzięki za wszelkie sugestie co z tym zrobić. ---------- Post added at 08:18 ---------- Previous post was at 08:12 ---------- po 1 czesc jestem nowy na forum po 2 mam spory problem z elektryka szyb w moim passacie, od czasu do czasu przednia szyba od strony pasazera sama zjezdza w dol i nie chce sie podniesc do gory..podnosi sie dopiero po jakims czasie ,mozna sobie naciskac przycisk od podnoszenia i nic..mial ktos kiedys podobna awarie??macie jakis pomysl co z tym zrobic?? Witam! Mam następujący problem w moim samochodzie [Passat B4 CL PACIFIC silnik 1,9 AFN 96r] Prawa szyba nie chce działać przy włączonym silniku. Jak silnik jest wyłączony a kluczyk przekręcony na I pozycję [świecą się kontrolki] normalnie działa. Problem nie występuje wtedy kiedy jest wilgotno albo pada deszcz. Jak świeci słońce i samochód wyschnie to znowu działa tylko przy włączonej stacyjce. Jak odpalę silnik to nie działa. Domykanie z kluczyka działa niezależnie od pogody. Dziwne to strasznie i pierwszy raz coś takiego spotykam. Co o tym sądzicie?? Z góry dzięki za wszelkie sugestie co z tym zrobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
