dszyszko Zgłoś #1 Napisano 19 Marca 2006 Witam, mam do Was 2 pytanka? Otoz jak kupilem samochod mial ulamany dzojstik od regulacji i podgrzewania lusterek zewnetrznych (brak "galki") I teraz mam pytanko: 1. czy takie galki sa standardowe? Pytam sie gdyz mam dostep do samej galki z trzpieniem ale do regulacji lusterek do Skody Octavii lub Fabii (dokladnie nie wiem). Czy bedzie ona pasowac? 2 po drugie czy zeby to rozebrac i sprawdzic to musze tak jak bylo gdzies w innym poscie napisane demontowac cale obicie drzwi zeby dostac sie do tego przelacznika? czy da sie jakos wyjac sam trzpien pekniety od zewnatrz? Z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 19 Marca 2006 Aby wyciągnąć ten plastik do regulacji i ogrzewania lusterek wcale nie trzeba demontować boczku drzwi. Wystarczy podważyć cieniutki śrubokrętem ten plastik i delikatnie wyciągnąć go z boczku. Potem trzeba odpiąć kabelek i wymienić na sprawny np. taki tylko 39zł http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91418852 lub taki za 85zł http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=91332441 Pozdrawiam HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2006 Ze Śkody zapewne będzie pasować, ale kolor podświetlenia bedzie zielony :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #4 Napisano 19 Marca 2006 ze śkody pasuje napewno a z podświetleniem to tylko żaróweczkę trza wymienić i po kłopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #5 Napisano 19 Marca 2006 Witam co do tych linkow z allegro, one sa troche inne, tzn rysunki oznaczen sa obrocone o 90st. moze to bez znaczenia ale nie jestem do konca pewny czy to dokladnie te same rozmiary itd. . A codo tego samej galki chodzi mi o to ze mam dostep do ASO Skody gdzie sprzedaja same galki i trzpieniem (bez obudowy i "bebechow") i chodzilo mi o to czy sa one takie samy i czy mozna rozebrac caly przelacznik i wymienic tylko sama galke z trzpieniem bez wymiany calego przelacznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #6 Napisano 19 Marca 2006 Bo po co mam placic 85zl jak sama galke dostane za 13 zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #7 Napisano 19 Marca 2006 Aby wyciągnąć ten plastik do regulacji i ogrzewania lusterek wcale nie trzeba demontować boczku drzwi. Wystarczy podważyć cieniutki śrubokrętem ten plastik i delikatnie wyciągnąć go z boczku. Potem trzeba odpiąć kabelek i wymienić na sprawny Robiłeś to kiedyś?? widziałes to od środka??? bo mam wrażenie że teoretyzujesz ... Stawiam Ci tyle browaru ile dasz rade wypić jak mi pokarzesz jak to robisz bez uszkodzenia ramki!!! Podważyć to go można ale od środka. Ja sie meczyłem zeby go od drugiej strony wyjąć i nie połamać, bo za pierwszym razem nie wiedzialem gdzie jest zatrzask, do tego wtyczka wchodzi z boku płasko skutecznie ograniczając jakikolwiek ruch - no ale może ja faktycznie nie mam wyobraźni i frajer jestem ze narobiłem sobie roboty niepotrzebnie. Ja uważam że nie ma takiej możliwości. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #8 Napisano 19 Marca 2006 Czy naprawdę tak wiele ludzi uważa, że na forach są tylko jakieś młoty i ciulasy, którzy nie wiedzą co mówią ??? Akurat jest tak, że w dniu wczorajszym robiliśmy z przyjacielem mod podświetlenia w całej jego Octavi z zielonego na biało-czerwony. Wiem o czym mówię Przed o po HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #9 Napisano 19 Marca 2006 Aby wyciągnąć ten plastik do regulacji i ogrzewania lusterek wcale nie trzeba demontować boczku drzwi. Wystarczy podważyć cieniutki śrubokrętem ten plastik i delikatnie wyciągnąć go z boczku. Potem trzeba odpiąć kabelek i wymienić na sprawny/quote] Witam modyfikacja robi wrazenie super. A moglbys podpowiedziec z ktorej strony sie zabrac z tym plastikiem do lusterka? Bo faktycznie nie chcialbym go polamac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #10 Napisano 19 Marca 2006 Nalepiej od dołu bo tam jest zaczep. Jednak bardzo delikatnie by na zewnątrz nie było śladu po demontażu tego elementu HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Osiah Zgłoś #11 Napisano 19 Marca 2006 Czy naprawdę tak wiele ludzi uważa, że na forach są tylko jakieś młoty i ciulasy, którzy nie wiedzą co mówią ??? Akurat jest tak, że w dniu wczorajszym robiliśmy z przyjacielem mod podświetlenia w całej jego Octavi z zielonego na biało-czerwony. Wiem o czym mówię Przed Obrazek o po Obrazek HHA Nigdzie nie napisałem że jesteś młot i nie wiem jak wielu (i czy w ogole) ludzi tak uwaza. A napisałem za to ze wg mnie bez uszkodzenia nie da sie tego wyjąć w pasku albo ja tego nie potrafie. Plastiki sa stosunkowo miekkie i jak ktos lubi slady po srubokrecie to niech proboje, Nie wiem jak wyglada to w Octavi bo nigdy drzwi Octavi nie rozbierałem i nawet nie wiem czy sa podobne, za to Paska i owszem. Być moze drzwi sa identyczne a ja nie umiem tego zrobić bez uszkodzenia ramki i chetnie sie naucze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2006 Ja poprostu od jakiekoś dłuższego czasu widzę, że internet jest dla wszystkich i bardzo wielu ludzi uważa, że rozmawia z gorszymi od siebie. Przepraszam Cię, że tak piszę ale takie mam odczucia od dłuższego czasu i to generalnie nie to forum jest źródłem mego przekonania. Twoje pytanie poprostu przypomniało mi takie dziwne sytuacje ale ok Ten element jest kształtem wspólny z wieloma produktami grupy Volkswagena lecz różnia się one pewnymi fukncjami, kolorem podświetlenia jak również jakością i trwałością tworzywa. W Skodzie jest twardszy ten plastik i dośc gładko sie go wyjmuje. Za pierwszym razem warto podchodzić do tego z uwagą i delikatnie lecz po wielu demontażach takich elementów to już jest pryszcz. Za trudniejsze uważam delikatny alczkolwiek zdecydowany demontaż panela sterowania szybami we wszystkich autach z Grupy VAG HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #13 Napisano 19 Marca 2006 hha ja to tylko tyle powiem że wielki respekt za to że to wyjeleś bez połamania.. jezeli nie zdejmowałes boczków.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #14 Napisano 19 Marca 2006 Do takich rzeczy zabieram sie z aptekarską dokładnością a przy tym niezwykle delikatnie. Pozatym jak wyżej pisałem. To była Octavia a nie Passat. Jednak muszę to wypróbować u siebie HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Milo Zgłoś #15 Napisano 19 Marca 2006 Z doświadczenia wiem ze wyciąga się go bez demontażu boczków(wymienialiśmy u ojca bo sobie połamał przy sprzątaniu auta). Czy przełącznik jest rozbieralny to nie wiem- bo kupiliśmy używany bez problemu w sklepie z używkami za 50 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #16 Napisano 20 Marca 2006 Hmm to i tak tanio dostales, ja najtaniej za 80zl, wiec jesli moge za 13zl sama galke wiec probuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MrWho Zgłoś #17 Napisano 20 Marca 2006 Przełacznik jak najbardziej jest rozbieralny... z tym że jak u qmpla w pasku zdejmowałem drzwi to tam zapiera adekwatnie kabelek Wiec trzeba duzo sprytu i delikatności zeby go wyciagnać bez zdejmowania boczku Dlatego wielki RESP dla HHA! bo wkońcu w skodzie ida te same przełaczniki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #18 Napisano 20 Marca 2006 Dziś spojrzałem u siebie i trzeba przyznać, że z uwagi na delikatniejsze tworzywo przełącznika w Passacie dużo trudniej jest wykonać operację demontażu niż w Octavi. Octa ma toporniejszy i twardszy plastik co znacznie ułatwia demontaż bez uszkodzenia elementu. W Octavi ta operacja jest banalna HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #19 Napisano 20 Marca 2006 Hmm i to mnie zmartwilo no ale niestety trzeba w takim razie rozbierac cale drzwi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #20 Napisano 20 Marca 2006 Jak masz to wymienić np. w cąłości to nie musisz demontować boczku. Pakuj sie tam śrubolem i tyle. Potem i tak zmienisz element na nowy HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
