Gość misiek_wr
dodatkowa elektryczna pompa wody
Gość misiek_wr
Witam. Zwracam sie do użytkowników z prośbą o małą podpowiedź, posiadam Passta B3, 1991r z silnikiem 1,6TDi - silnik ten jest wyposażony w dodatkową pompe wody,
Moje pytanie brzmi: kiedy jest załączona ta pompa? Bo sprawdzałem u siebie i w żadnym momencie nie dochodzi do niej zasilanie. Dodam tylko iż przewody wodne z pompy są doprowadzone do sprężarki powietrza.
Z góry dziekuje za odpowiedzi i sugestie.
Pierwszy raz widzę dodatkową elektryczną pompę wody ???????????????
A :628: skąd ty tam masz sprężarkę??????? :628: :628: :628:
Gość ppmarian
to w takim razie malo jeszcze widziales. :610: elektryczne pompy wody (dodatkowe) to standart w VR6 i w 2.4D R5
A ja w mazdzie nie tylko mam dodatkową pompe wody ale i webasto
Gość ppmarian
Obrazek
Obrazek
Obrazek
ale el. popma wody w webasto ma zupelnie inne zadanie niz seryjna el. pompa wody np w VR6
w webasto wymusza tylko obieg aby podgrzac plyn chodniczy potem juz nie dziala
u mnie pompa wpomaga zwykla pompe podczas wytsokiej temp silnika a po jego wylaczeniu jeszce pracuje aby wymusic obieg wody przez chlodne przez to obnizyc temp i w konsekwencji nie doprowadzic do pekniecia glowicy (bardzo czesty defekt w VR6 i R5 2.4D)
Wszystko sie zgarza ppmarian może taka pompa wspomagać chłodzenie ale wg mnie powinna być na dużym obiegu a na fotce u kolegi widze mały obieg bo cienkie węże.
No może i mało ale
To chyba jakiś wynalazek :647:
Gość ppmarian
moze ma za zadanie tylko "odprezyc" uklad z cisnienia ktore przeciez drastycznie rosnie po zgaszeniu cieplego auta
W idziałem już pare passatów z takim silnikiem i wszystkie miely ta pompę. Nie wiem do czego ona jest ale spróbuje sie dowiedziec
Siem!!!
Jezeli chodzi Ci o silnik...Widzialem juz taki z chlodnica pow.dol. w audi B3ce.W sumie ma cos okolo 80KM i calkiem niezle ciagnie!!!!
Nie chodzi mi, że wynalazkiem jest ten silnik. Tylko, że wynalazkiem jest tam ta pompa i naprawdę nie mam pojęcia, czemu ona ma służyć akurat przy tym silniku z tą pojemnością i mocą. (swoją drogą naprawdę pierwszy raz widzę silnik 1.6 z interkulerem)
Pozdrawiam.
Siem!!!
Wcale sie nie dziwie...jak zobaczylem ten silnik sam wywalilem oczy,myslalem ze gosc sobie ze mnie robi jaja!!!
Gość tpolo
kolega ppmarian pisze świętą prawdę. po to ta pompa jest. wymuszanie obiegu gdy zgasisz silnik a jest bardzo silnie nagrzany celem zapobiganian powstania korków parowych czego efektem może być uszkodzenie głowicy. stosowana w wysilonych silnikach jakim jest twój 16 td a nie tdi. do tdi to mu jeszcze daleko technologicznie ale i tak 80 koników z 1.6 dieselka vw to i tak był wyczyn
Siem!!!
tpolo,
TDi to i to oznaczenie intercooler-a (chyba ze ma inne znaczenie,chetnie sie dowiem :) )czyli chlodnica pow. a ona w tym silniku jest!!!Czyli teoretycznie jest to turbo diesel z interkoolerem!!!
Święta racja. Jeśli jest „I” to musi mieć interkuler, (czyli chłodnicę powietrza doładowania
Gość misiek_wr
Dziekuje za wypowiedzi ad. dodatkowej pompy wody,
dodatkowo chcę przedstawić oznaczenia silnikow diesla grupy VW aby nie było niejasności:
D = Diesel
TD = Turbodiesel
TDI = Turbodiesel Direct injection
SDI = Saugdiesel Direct Injection
IC = Intercooler
PD = Pumpe-Düse - czyli pompowtryskiwacz
Napisałem 1,6 TDi to "i" w moim przypadku oznacza intercooler, to wszystko!!
Gość tpolo
i wyszło że "I" to nie od intercooler-a a od injection czyli wstrzyknięcia, wtryśnięcia.
tu chodzi o inną technikę wtrysku. starsze silniki 1.6 i pewne 1.9 miary wtrysk pośredni do komory wirowej umieszczonej w głowicya silniki oznaczone TDI mają wtrysk bezpośredni nad tłok w którym jest wyprofilowana komora spalania. w szczegóły niebędę się zagłębiał poprostu inna technologiaukładu zasilania. a to linki o najnowszych osiągnięciach silników zasilanych "na gnojówkę" - http://www.audi.pl/modele/technologia/176
http://www.infomoto.pl/tekst.php?tekst=2873,0,Sportowy,diesel,Au...
Siem!!!
tpolo, Masz calkowita racje!!!
Co ciekawsze jakies 3-y lata temu sprowadzilismy auto ze szwagrem,zreszta dla niego i...zaglebialem sie w roznice jakie sa miedzy TDi a starszymi klekotami.I on i ja sam bylem ciekaw na czym polega roznica.Przy wymianie plynow paskow itd.mechanik stwierdzil ze i to intercooler i jakos tak mi sie to utrwalilo!!!!Z mojej strony ZONK!!! :D :D :D
Gość misiek_wr
Mam tylko jeszcze jedno pytanie. Skąd elektr. pompa wody dostaje impuls o załączeniu??. Moja pompka nie pracuje ani w czasie pracy silnika ani po wyłączeniu.
Z góry dziekuje za podpowiedź.
