ElRoy
Ozdobna chromowana końcówka wydechu Passat B6
Jeden "gosc" pisal tez w tym temacie ze poprosil o dluzsza mufe montazowa:) i bez problemu zalozyl po ucieciu w 1.9
Jak to byłeś to to sorki za tego gościa ;) Rozumiem, że byłes to Ty ;)
Reasumując napisz który model brałeś i ile zapłąciłeś , dzięki.
Witam panowie,czy ktoś z Was ma zamontowane lub widział gdzieś do zakupu końcówki wydechu do wspawania lub nakładane w kolorze czarny połysk do passata cc 2011 Silnik 2.0 tdi cr 140 koni wydech na prosto.
Ale padaka te forum!Małem kiedyś BMW i tam na forum o wiele więcej chętnych do pomocy.
Skoro nikt nie odpisuje to znaczy że nikt nie widział i nikt nie ma owych zamontowanych.
Koledzy jak czyścicie swoje końcówki np te od Buzzera?? Jakaś specjalna pasta do chromów??
jak ogarniesz temat daj info tez mam cc i bym cos fajnego załozył na koncowki wydechu wysłałem zapytanie do sklepu czy sa wstanie co zaoferować ?
Edytowane przez maxit
Polecam coś takiego:
Dla bardziej ambitnych:
no i polecili http://www.tlumikisportowe.com/146,koncowka-zz-75n.html
ale coś mi nie pasuje bo szerokość mam 75 mm a wysokość 70 mm przerwa miedzy rurami 1 cm +-wiec szerokość sie zgadza ale co z wysokość bo na ich stronie 63 mm jak wam to wlazło na wasze rury ?????
poprosili mnie o wymiary rury i nastała cisza :[
A macie coś sensownego do 2.0 TSI VW CC ?:)
w B6 2010 2.0TDi 140KM (CBAB) mam dwie proste końcówki ok 73mm. Może ktoś zakładał jakąś fajną końcówkę, bo ZZ 75N to raczej nie wejdzie (średnica montażowa 60mm)
Coś źle pomierzyłeś. Oczywiście że ZZ 75N wchodzi idealnie.
sprawdzę jeszcze raz, ale nie wydaje mi się... może miałem wymieniany i jest inny niż oryg... O.o
sprawdziłem i jest 73mm, ale nie wiem jak u innych, ale u mnie końcówki wychodząc z tłumika mają mniejszą średnicę i się rozszerzają mniej więcej w połowie do 73mm (tej mniejszej nie mierzyłem). Widać to dopiero jak zanurkujesz pod zderzak...
Czy ZZ75N podpasuje do 2.0tdi 177 w B7 ?
Końcówki chromowane mam i ja.
Według opisu aukcji dedykowane do B6 ale bez problemu pasują do B7
Przyszły z Ali
Czas oczekiwania ok miesiąca.
Montaż na opaski (cybanty)  które były w zestawie.
Koszt ok 76zł za dwie sztuki z przesyłką.
Edytowane przez Cypek80
Przestawiony szyk
Czy końcówki buzzer ZZ 75N pasują bez problemu do B6 2.0 TDI 140koni ? Czy trzeba szukac innych ? Jak coś to jakich żeby pasowały p&p ?
Pasują bez problemu, sam mam takie założone.
Dzięki ;) myślałem że nie podejdą bo na aucie są lekko zagięte w dół te końcówki i że nie najdą :)
Dnia 22.06.2010 o 12:19, ElRoy napisał:
Jeżeli chodzi o oryginalne akcesoria VW to nic nie znalazłem, znalazłem do Octavii, ale nie jestem pewien czy by pasowała, czy tłumik jest taki sam.
A sprawdzałeś w ofercie Nory i Economy? Z tego, co pamiętam, to oni mają chromowane https://www.youtube.com/watch?v=0bg7RjB1tkg
