areks90
automat nie chce zmieniać biegów
Witam. Mam problem ze swoim b4 96 r. 2.0 w automacie. Auto zachowuje się jakby ruszało z 3 biegu, rusza opornie i anemicznie, nie zmiania na wyższy ani niższy bieg, 70km/h i 3tys obrotów. Wsteczny działa poprawnie. Kiedyś mi sie tak zrobiło ale usterka ustąpiła po kilku dniach. Jak sprawdzić jaki mam model skrzyni? Jakieś pomysły? Jak dolewać olej na odpalonym czy zgaszonym silniku? Nie ma bagnetu tylko zwykły korek także nie mam jak sprawdzić poziomu oleju. Jaki olej tam lać?
"Podmień cały zespół sterujący(elektrozaworów) na 100% sprawny, jeżeli to nie pomoże to skrzynia do rozebrania lub wymiany"
Znalazłem taką porade, cały zespól starujący to tylko sterownik skrzyni czy coś jeszcze? Gdzie ten sterownik jest zamontowany?
Edytowane przez areks90
auto masz w trybie awaryjnym, podłącz pod vag i zobacz co jest uszkodzone, sterownik w B# jest pod tylna kanapą.
ten sam problem - tryb awaryjny skrzyni biegow - tylko 3 bieg
dodatkowo byla wymiana filtra i oleju (czerwony dexron3h)
edit: podczas diagnozy nie udalo sie polaczyc z silnikiem - czy to moze byc przyczyna pozostalego bledu skrzyni tzn 00545 i tym samym powodu dla ktorego skrzynia nie zmienia przelozen?
błędy przed skasowaniem:
po skasowaniu pozostał:
Edytowane przez chob3
